标题: 电池不能开机,能充电,一直显示0%,好像充不进去! [打印本页]
作者: 13376261691    时间: 2012-12-8 23:39
  一款IBM的老机器,电池不能开机,显示电量低!插上适配器能开机,能充电但一直就是0%,测电池接口《电池上的》除接地外全是15V,笔记本电池接口时钟,数据,检测都是3.3V,正极2V,请大神们说说这事神马问题!
作者: 陈源忠    时间: 2012-12-8 23:50
主板问题啦
作者: 13376261691    时间: 2012-12-9 00:07
陈源忠 发表于 2012-12-8 23:50
主板问题啦
那为什么电池上的接口都是15V?正常吗?
作者: weiqe    时间: 2012-12-9 01:08
电池问题充不进电
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-9 09:12
这个应该是电池坏了。
作者: 4jx4    时间: 2012-12-9 10:11
电池接口与公共点之间都有一隔离的,你看下是不是隔离管击穿了。
作者: 1027076461    时间: 2012-12-9 10:53
要么是电池的问题  可以换一个新电池试试       要么就是电池检测电路的问题
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 11:00
老机子应该是电池坏掉了
作者: yxc823775757    时间: 2012-12-9 11:50
这个是电池的问题,换一个电池试一下,如果还不行就把充电芯片换了
