dell 1420 有时能发现声卡,有时发现不了
witkey721
2012-12-6 20:43
此机之前大短路,换了两个IO,换了主供电芯片,换了南桥,现在,开机有时有发现声卡,有时发现不了,换了声卡芯片,故障依旧,,,
皇帝也疯狂
2012-12-6 20:46
查芯片供电正常吗?
haiyechao
2012-12-6 20:53
你换了这么多,有没有查声卡的供电和电阻的阻值呀,看你再做南桥时有没有断线,及声卡到南桥的对地阻值
980027495
2012-12-6 20:55
会不会是南桥没做好呢
hhj412
2012-12-6 20:56
查南桥到声卡的复位信号,做桥碰到附近的电阻了吧
11030038
2012-12-6 21:43
换了那么多啊,,
xueflyer
2012-12-6 22:01
声卡供电值得一查。
两外,请注意一下声卡的参考电压脚VREF电压是否起来。
witkey721
2012-12-7 09:56
皇帝也疯狂 发表于 2012-12-6 20:46
查芯片供电正常吗?
供电都正常
llhao777
2012-12-7 09:58
~既然换了南桥 试着在加焊下南桥
