标题: 液晶显示器上半部分正常,下半部分黑花屏,求助! [打印本页]
作者: 杨云波    时间: 2012-12-6 17:03
3
我的显示器怎么了?
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2012-12-6 17:22
重新烧录一下驱动,检测屏线这些   最后不行就是屏本身的问题  除非你有TBA但不一定能完全弄好
作者: sfz197203    时间: 2012-12-6 17:32
屏的问题,屏电路坏。没价值修了
作者: 网盲    时间: 2012-12-6 18:12
屏的右侧,有三组排线,非常细,下一组多数断。没什么好方法修。
作者: 无始    时间: 2012-12-6 18:22
据目前判断极有可能是屏线断了,还有就是屏坏了,不排除主板上的问题
作者: zkx422536182    时间: 2012-12-6 18:29
先查屏线----然后-----驱动板------- 通用板点一下。。。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-12-6 18:44
这屏报废吧,,,,
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-6 19:13
楼主,屏挂了,没得修了。
作者: 星城踏浪    时间: 2012-12-6 19:54
估计是显示屏或者屏电路问题,死马做活马医吧。
作者: 明天又是晴天    时间: 2012-12-6 19:56
屏啊 !!!
作者: 及时雨123    时间: 2012-12-6 20:06
把屏线拔下来试一下。先从最简单的做起,一步步排除。
作者: kayy    时间: 2012-12-6 20:29
屏坏了.应该是COG的吧
作者: zhangshuxian    时间: 2012-12-6 20:44
应该是屏坏了  没价值了
作者: 天涯智者    时间: 2012-12-6 20:47
应该是屏的事,屏线,先打开一步步的检查
作者: 河池东升    时间: 2012-12-6 20:55
没得修了!!!
作者: hyy    时间: 2012-12-6 23:47
屏的供电正常不!!是不是负压没有啊
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-7 10:59
凡是这种二分之一或三分之一或四分之一图像不正常的屏,直接判死刑,拆都不用拆了,拆了也是浪费时间。基本问题就是屏玻璃上右侧的封装IC坏了,一般根本没办法修的!
作者: chapigu    时间: 2012-12-7 12:16
屏坏了,换屏还有意义吗
作者: 专情ゞ    时间: 2012-12-7 13:34
这个我也遇到过   就是上次换灯管的时候 估计是不小心碰到屏的软排线了 结果试了擦屏线 用全套点都不行  这个就是屏的问题
作者: 无所谓.    时间: 2012-12-7 16:26
屏出问题喽
作者: lucy    时间: 2012-12-7 18:00
你这大概是屏挂啦吧!没希望啦
作者: yuchangtai    时间: 2012-12-7 19:51
我觉得是屏出问题的机率比较大。试一下处理一下排线,不行的话,就放生吧
作者: clover    时间: 2012-12-7 20:34
把屏拆了  看看是不是ttl信号线氧化了
