看到坛子里有好多朋友在做土炮BGA工具,下加热用光波炉、电陶炉似乎都不错。我的一块笔电主板想拆卸南桥,但手边没有合适的下加热设备。但我在想啊,下加热无非是温度足够、可控,那家里的灶台是否也可以临时客串一下呢? 我的设想是,在灶台上放一块均热板,比如说耐热砖什么的,但我认为最好是金属与耐热非金属结合比较妥当,因此我设想用金属钢板外包或上覆盖一层石棉布;再将待拆主板用支撑件放置于均热板上,温度可以调节支撑高度与灶台火力相结合的方法进行,并用数字万用表的测温功能或者是红外测温枪进行温度监测。上加热就用普通的热风枪拆去风嘴进行加热。
看下图:
不知道坛子里有哪位朋友已经尝试过类似方法了,能说说感想么?另外,邀请坛子里的“张先生”大师提点建议吧!谢谢!{:soso_e100:}
