标题: 高压线圈的故事 [打印本页]
作者: czlizhengdi    时间: 2012-11-27 09:19
标题: 高压线圈的故事
前几天接到一台高压线圈针脚烧糊的一台机器 。因为是常用线圈 在淘宝上买了25个新的 ,等了3天后到货换上后结果还是不行。线圈叫的嗷嗷的吓人,难道是其他电路也有问题?检查其他电路没有问题。在量量线圈发现不正常有一侧线圈不同。又换一个线圈量一下 还是不行。愚昧了半天把所有线圈量了一下发现就两个自己认为是好的(新手)。换让以后显示器正常。唉  幸亏定的高压线圈多。要不然又该换电源板了。联系淘宝后,老板很痛快。很雷人的说了句"没事亲,把坏的扔了,退款" 上图
作者: 众信电脑维修    时间: 2012-11-27 09:26
你买的哪家的,我刚准备备货,也要买
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-27 09:27
伪劣元件害死人。打磨显卡现在还是满天飞。
作者: edisong    时间: 2012-11-27 09:27
废品率92%——恭喜你中奖了!
那个TB老板还不坏!
作者: 丹桂飘香    时间: 2012-11-27 09:42
这种产品真的害人不浅啊!有一次换灯管,4根灯管全换新,装好了上机试还是亮一下就黑屏,折腾好久后来拿出灯管单独上电,有一个灯管只有两头亮中间是黑的……
作者: 烟草之恋    时间: 2012-11-27 09:47
还好给你退要是不给你退那你就打包吧
作者: 兴源电脑科技    时间: 2012-11-27 09:52
坚决打假。
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-11-27 09:54
这种问题我一般都该通用高压条,
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-11-27 10:25
这升压包做工,不敢恭维啊,
作者: hehegongzi520    时间: 2012-11-27 10:29
好吧! LZ 你真厉害!  针脚是明显的烧了吗?
作者: 指尖·流年    时间: 2012-11-27 10:33
lz 那两个你也敢用啊?
作者: 修不好就换    时间: 2012-11-27 10:46
人间自有公道呀{:soso_e146:}
作者: nearjiang    时间: 2012-11-27 10:50
楼主能不能发一往篇文章来介绍一下如何测线圈,让不懂的人学习一下
作者: 修海猛子    时间: 2012-11-27 11:05
你遇到的淘宝老板挺不错哦,答应给你退货
作者: ……哎哟喂    时间: 2012-11-27 11:08
现在不良的配件确实烦人,我前段时间换灯管也是,搞死人!!!
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-27 11:10
这样的卖家直接应该封店得,不是退款的问题
作者: linhsichi    时间: 2012-11-27 11:25
看了图貌似漆包线都掉漆了 ???
作者: wangjinmcu    时间: 2012-11-27 11:58
老板还不错
作者: xiu999xiu    时间: 2012-11-27 16:17
你遇见好人了!我就没你那么幸运!
作者: 郑州维科    时间: 2012-11-27 22:08
话说质量不咋地,但是楼主这手气也忒背了吧
作者: 文晖科技    时间: 2012-11-28 09:11
可以对比测量高压端线圈的阻值,一般都是很接近的,如果相差大基本就有问题。理论上应该是完全一样,但实际上肯定有误差。
作者: 徐传刚    时间: 2012-11-28 10:10
黑心作坊的作品,要求退货,把淘宝店名发给大家“共享”一下?
作者: gphps    时间: 2012-11-28 11:02
我买过,没发现这情况
作者: geleibo    时间: 2012-11-28 11:15
东西次点没关系,别吓到人了,那就有罪了。呵呵
