标题: 联想THINKPAD E420 暗屏维修 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2012-11-26 15:02
某日,同行拿一台联想E420液晶屏漏液的机器来修,检测部分画面正常显示,报价后同行讲要和客户商量,拿走了,过了2天,又拿过来了,客户拿回去后换过同型号机器上的屏,结果搞了一下后背光也没有了。开机检测,屏什么也看不到了,拿一块旧屏上来试下,有图像没有背光,按没有背光加换屏报价,留本维修!手头的活比较多,先订一块屏回来吧!屏到货后插上,照旧有图像没有背光,拆机检查,发现
主板上屏线接口
图纸上DCBATOUT_LCD
DCBATOUT_LCD电压没有出来,查电路图得知是由DCBATOUT经F4901得到的,一量F4901,阻值无穷大,直接取下,短接,开机,背光华丽丽地出来了
作者: 小杨修修    时间: 2012-11-26 15:17
E420是超薄140LED屏,估计客户是带电插拔 屏线了吧
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-26 15:51
应该电池在机器上面,客户自己操作不当,烧了保险,这种事情,只有吃过亏的人才能想到
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-11-26 16:30
原来是个保险断了啊
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-26 16:34
呵呵,这个问题以前遇到过,客户自己换屏的时候没有把电池取下来。
作者: 烈日龙枪    时间: 2012-11-26 16:39
呵呵,恭喜楼主又赚了几百大洋
作者: 筱维客    时间: 2012-11-26 17:14
人品也华丽丽的好啊
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-11-26 17:28
这个好像是通病啊?
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-26 17:33
热插拔导致烧保险。。楼主赚大了
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-26 21:19
这样的活多多益善啊 哈哈
作者: junjun956    时间: 2012-11-26 21:30
一个保险惹的祸,楼主RMB赚的轻松!
作者: 我来修一下    时间: 2012-11-26 21:36
楼主一天几个活啊,忙都忙不过来了。
作者: 807785687    时间: 2012-11-26 21:37
保险烧  没怀疑有短路吗
作者: quantaesRMA    时间: 2012-11-26 21:44
这样的鱼也有的捡,呵呵,老板小赚了一笔,换屏加暗屏。
作者: zhz.    时间: 2012-11-26 22:07
收获了,下次暗屏先查供电。。。。
作者: softjun    时间: 2012-11-26 22:18
我有次忘了拨电池,取屏线时摇了下,结果冒烟了
作者: softjun    时间: 2012-11-26 22:19
807785687 发表于 2012-11-26 21:37
保险烧  没怀疑有短路吗
检测了相关对地阻值正常!
作者: 小白学徒    时间: 2012-11-27 12:34
我自己的本本也出现过一次这和情况,不知道是什么原因
作者: xiu120    时间: 2012-11-27 12:57
这样的同行就是犯贱,老天就是要这样的惩罚它
作者: xiehua    时间: 2012-11-27 15:06
原来电池的电压会直接给屏供电的,没有控制开关,学习了
作者: 一吻定情    时间: 2012-11-27 15:20
很强大!!!
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-11-27 17:10
电池不取收起的…
作者: pippo    时间: 2012-11-27 17:13
楼主这个修的利索啊.话说回来IBM的保护一直做的都是不错的
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-27 18:21
暗屏,LED屏好多都是保险坏的。
作者: 消失的印记    时间: 2012-11-27 18:35
额,操作时不去掉电池啊?悲剧,不过希望我们以后多遇见这样的羊!
作者: 消失的印记    时间: 2012-11-28 18:30
DCBATOUT_LCD是屏供电电压吧?
作者: 王大超    时间: 2019-3-31 18:48
作者: ivu911    时间: 2019-4-21 17:12
F4901 是在主板上 还是在屏幕下的小板上?如果能上图片最好咯
作者: 水中月亮    时间: 2019-4-21 17:38
捡钱啦!运气好啊!谢谢分享
作者: 李怀利    时间: 2019-4-21 17:45
原来是个保险断了啊
作者: rainer    时间: 2019-4-22 09:48
客户没拆电池,关机,造成保险烧坏,给楼主送钱的。
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-22 11:45
联想THINKPAD的机子就是这样   普通机子的屏电路的保险都在屏上面   但是联想THINKPAD的机子保险在主板上   很多了   一般就是保险烧了  很多的
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-22 11:47
也不能这样说  做生意吗   大家都是想多赚点钱而已  只要不是瞎搞 乱搞   就可以了
作者: a1223382    时间: 2022-3-30 13:16
楼主你好,我这个有个笔记本应该是同样的毛病,但是这的售后也不给修,请问我找个电工能把这个修好吗
