标题: 三星R469 [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-11-24 11:28
标题: 三星R469
今天接到一台三星R469的机子,开机不跑码,电流0.4A。所有电压都有CPU不工作,关于CPU的时钟、复位那位大虾能详细解说?
作者: 天涯浪人520    时间: 2012-11-24 11:40
查一下CPU供电芯片。
作者: 一林在线    时间: 2012-11-24 11:42
cpu的工作条件查一下咯
作者: 七天R    时间: 2012-11-24 11:42
cpu边上的电感
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-11-24 11:48
一林在线 发表于 2012-11-24 11:42
cpu的工作条件查一下咯
CPU的时钟、复位有没有怎么查?
作者: 帝狱亡灵    时间: 2012-11-24 12:09
你换个U试一下,不行换个电源管理看
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-11-24 12:21
帝狱亡灵 发表于 2012-11-24 12:09
你换个U试一下,不行换个电源管理看
CPU供电正常,CPU也换过,一样。供电芯片有可能不?
作者: 帝狱亡灵    时间: 2012-11-24 12:28
下图纸查下供电芯片的工作条件和上下管都正常不
作者: 幻想2011    时间: 2012-11-24 12:39
没有电压  你在论坛上找个芯片的工作条件 在一步步去修
作者: 依一    时间: 2012-11-24 12:45
时钟:1、时钟芯片各模块供电;2、高电平开启信号(CLK3_PWRGD);3、14.318MHZ基准晶振起振;4、CHP3_CPUSTP#和CHP3_PCISTP#为高电平;5、SMB3_CLK和SMB3_DATA为高电平3.3V
复位:VRM3_CPU_PWRGD 和KBC3_PWRGD在南桥内部相与,一路产生CPU1_PWRGDCPU到CPU,另一路延时产生平台复位PLT3_RST#.北桥收PLT3_RST#后发出CPU1_CPURST#;
我的水平有限,不知道对不对。
作者: 电脑123    时间: 2012-11-24 12:53
最好是假负载了。。。。
作者: 16760238    时间: 2012-11-24 13:59
光有供电还是不得行的。查图纸吧
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-11-24 14:11
依一 发表于 2012-11-24 12:45
时钟:1、时钟芯片各模块供电;2、高电平开启信号(CLK3_PWRGD);3、14.318MHZ基准晶振起振;4、CHP3_CPUS ...
已经告诉很清晰了,谢谢!
作者: 福盈门    时间: 2012-11-24 14:33
看一下南桥后面有没电容漏电还是短路,导致不复位从而不跑吗
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-11-24 17:44
CLK3_PWRGD
CHP3_PCISTP#
这两个信号没有
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-11-25 18:20
谢谢,在大家的帮助下修好了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-12-1 18:09
盛兴电脑维修 发表于 2012-11-25 18:20
谢谢,在大家的帮助下修好了。
南桥的问题?
作者: 木南木南    时间: 2012-12-1 19:51
南桥损坏复位就产生不了啊
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-12-4 13:45
木南木南 发表于 2012-12-1 19:51
南桥损坏复位就产生不了啊
嗯,是的。
作者: 沛县维本    时间: 2012-12-4 13:51
学习了。。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2012-12-4 14:49
沛县维本 发表于 2012-12-4 13:51
学习了。。
呵呵!我夜是。
作者: liuxing297258    时间: 2012-12-4 16:55
呵呵,我遇到过R467没有修好,郁闷的
作者: 16760238    时间: 2012-12-4 23:08
这个机器就是南桥后面的电容漏电。
