主板、CPU、硬盘温度高这是怎么加事??
瓢虫
2007-5-19 08:27
我朋友的机器
CPU是:P4 531
主板是:七彩虹CM9PV
硬盘是:希捷160G硬盘
内存是DDR2667的
电源是金河田的
开机后用主板、CPU、硬盘温度都很高,以下是用EVEREST 2006检测的数据
水上飘
2007-5-19 09:32
主板和硬盘这样的温度根本一点都不高.就是CPU高了点.拆下散热器看一下散热膏涂均匀了没有.不行的话就换一个风扇.INTEL的原装风扇拿来对付赛扬还可以.用在P4的身上就有点力不从心啦.换个好点的风扇吧.还有就是有时候主板的传感器很多时候跟实际温度有10%偏差.INTEL的发热量真的越来越厉害啦,性能又上不去.现在世界很多环保人事都痛诉对于全球的温室效应现象INTEL的CPU要付上一部分的责任.还说准备去找INTEL打官司去.
主板坏了
2007-5-19 09:59
最直观的是自己摸一下散热片,感觉一下,很多时候软件检测到的温度是不能全信的.
如果还热,就换风扇,再加个机箱风扇
张先生
2007-5-19 10:05
顶楼上,不要太相信那软件测出的结果了!!!!
心在飞翔
2007-5-19 18:37
我只相信手感。
笑龍
2007-5-19 21:07
这种U工作在这个温度很正常。不会出现什么问题。再高就不一定了。建议换个好风扇吧。
