标题: LG L15NS-7,开机绿灯一闪一闪,不能显示. [打印本页]
作者: 修电脑的人    时间: 2008-8-6 11:04
求助,LG 的LCD显示器.
产品代码:   L1550S-SNN.ANCNEP
型号:  L15NS-7
现象:开机后绿灯一闪一闪,不能显示,用力拍打后有时可以正常显示.
        原来接通电源后会显示 freedom for....  的,
        现在接通电源后就是黑屏,指示灯为绿色,并一闪一闪.
求教各位高人,这是什么原因?
能否详述检查过程.!?
作者: 苏州诚信维修    时间: 2009-11-16 11:29
看看电源输出电压正常不在看看高压工作正常不
作者: 李国贤    时间: 2009-11-17 08:59
应该是电源的问题比较多。
作者: 菜鸟9    时间: 2009-11-18 21:40
5# 华芯电脑维修
应该是电源5V.12V的滤波电容问题
作者: 威腾电脑    时间: 2009-12-2 17:18
把电源高压一体板拆了,测试下5V 12V输出是否正常,如果短路应该是高压板的场效应管或者场效应复IC有问题,更换后连滤波电容也一起换了。屏上面如果有短路的话,保险应该会烧,所以也不会有短路现象。
作者: 忏悔恶    时间: 2009-12-3 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: limerry2000    时间: 2009-12-3 11:57
基本上是 电源问题,可能虚焊比较大
作者: 杜磊好    时间: 2009-12-4 11:32
基本上是 电源问题,可能虚焊比较大转载请注明出自中国主板维修基地论坛 ,
