IBM E420 无3V 5V
xiongkun123
2012-11-17 14:33
IBM E420 无3V 5V
现在手上一台E420 二修机,拿过来是D95280系统供电短路,现在我换了一个D95280, 现在的问题是3v 5v 偏低, 只有1点几。测量芯片工作条件发现12脚 REF2V 只有0.6多 是正常的吗?其他脚都正常。 初学,大家帮忙看一下。
名人总店
2012-11-17 15:52
发到迅维给我修吧,不给你要钱。 自己承担运费就行了
月饼
2012-11-17 15:55
92580的供电都查下
REF对地是否短路
把REF外面的接的地方都去掉。看是芯片输出低了还是被拉低了。
16760238
2012-11-17 17:59
REF不对 在换个芯片试下
wuaook
2012-11-17 18:09
看下这个芯片的PDF,你代换的应该有点不一样,比如后缀。0,.6正常你去看反馈电阻要改下论坛里有帖子的
小不才
2012-11-17 19:06
基准电压好像电路图上标的是3V啊
後浪推前浪
2012-11-17 20:56
你这很明显是芯片本身问题!基准电压上的电容不会坏!
消失的印记
2012-11-17 21:36
测下BOOT引脚电压是多少?电压是否正常?
lichengzb
2012-11-22 09:24
你的芯片买错了 要买个原来的
小小康
2012-11-22 10:27
E420通病好像就是这个D95280容易坏 我修了3个都是3 5V只有1.几V 可能是你的芯片有问题把 建议在换一个试试看看
邹治勇
2012-11-22 10:36
我也遇到同样的问题 应该是芯片不对 原来的芯片是D95280147 我换的是D95280146 换了就是楼主的情况一样的
xiongkun123
2012-11-26 10:54
我的还是没解决 还给客户了
ZHONGGUO
2012-11-26 12:06
你这个芯片有问题,它的REF应该是2V。你先换一个试试。
学主板维修中
2012-11-27 18:57
遇到同样问题了。不知道哪家的芯片好。估计假芯片了
乡巴老
2012-11-27 19:05
现在卖芯片真TMD没良心。。。。
xiongkun123
2012-12-4 17:21
芯片不行呀 换一个就好了
离殇
2012-12-4 17:32
要么换IC,要么改反馈电阻,把反馈回来的电压改到和参考电压一样就可以了
赵伟超
2012-12-4 17:50
芯片不行呀 换一个就好了
昔日重现
2012-12-4 18:52
这个芯片假的太多,一般正品换上就好,这个板子不会出其它问题的!现在这个芯片特别贵60一个不一定是正品!
slfs
2012-12-4 20:09
如果其它的工作条件满足就断开REF外围测有没有2V如果有那芯片坏的可能性就没那么大了,如果没有那就换芯片吧.
zhangshuxian
2012-12-4 20:57
换个芯片试下
jianbenq
2012-12-4 21:22
应该是芯片本身的故障,几个供电芯片的基准电压都是2V
tzzjh110
2012-12-4 21:22
可能是反鐀,FB脚的电压对不对
16760238
2012-12-4 22:38
REF 应该是2V
xiaoming198708
2012-12-4 22:53
这个芯片伤不起
35
雨潇清秋
2012-12-4 23:59
首先看芯片型号对不,然后再换一个,我买过,这芯片有坏的也在卖
