原帖由 十万个V什么 于 2008-8-5 11:32 发表 登录/注册后看高清大图 这个帖子发的是相当的水~~ 试问下:“一块845板 供电 复位正常 主板时钟的频率也正常 加电以后摸内存时钟芯片很热的,换了一个芯片还是不行,芯片供电正常,请高手们给点思路?” 你是想修什么?诊断卡 ...
