显卡测试96K的3D游戏,最低要求P4 1.8
摸摸
2007-5-18 20:14
我拿2.4的CPU跑起来也都不是很顺
GF3 Ti跑起来画面都很差,几乎什么都看不到,5600还勉强可以。大家可以试下,唯一不好的就有游戏地图不怎么行,有时候会卡在门上。
pno0001.rar
2007-5-18 20:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
95.07 KB, 下载次数: 469, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
96K的3D游戏
张先生
2007-5-18 20:41
我拿这些主要是做显卡测试,这个对显卡要求很高还是做得不太好。我的机器能看到,但图形太差,后面图形好一些,但很难动弹。
我用这些东西主要就是看显卡性能。
pinty
2007-5-18 23:38
很无聊的东西,真的能测试得出性能吗?
摸摸
2007-5-19 00:11
如何决定一个显卡的性能,得看你自己定义的标准
显卡的性能不仅仅是在3D上,也不仅仅在于渲染上,更不仅仅在于通道及处理速度上。
如果真的要去衡量一块显卡,就得从色彩,显示效果,支持的指令,3D的渲染,色彩的深度及精度还有输出的视觉效果等多方面去衡量。
而衡量的标准,也是因个人的需求而定的。所以我觉得如何去测一块显卡的性能,也是因不同的人而有不一样的测试方法的
suweiqyf
2007-5-19 11:46
回复 #1 摸摸 的帖子
老大。有病毒啊。
我的瑞星检测出有Trojan.Pakes.nu病毒啊。
先处理一下再传吧。
看看这个。
摸摸
2007-5-19 22:00
应该不可能,上传前我还用卡巴扫过的。
