标题: 液晶维修的一点皮毛经验,不知能否上台与大家共尝! [打印本页]
作者: 至兴电脑    时间: 2012-11-12 21:22
           1、开机指示灯亮,屏亮一下23秒黑屏,多数故障出在高压板。(夏天多发故障)
           2、开机指示灯亮,屏亮5秒以上黑屏,多数故障出在电源板次级5V/12V滤波电容。(秋天多发故障)
           3、开机花屏,开机几分钟后花屏,维修上百台多数出在屏线上。个别出在驱动板芯片及逻辑板。
           4、开机指示灯慢闪动,无显示,故障点同第2点。
           5、’开机指示灯快闪动,无显示,故障多出在电源部分,电源管理IC重点代换,测量重点电压。
           6、开机显示一下黑屏.且显示时能明显看见背光偏暗,偏红,99%灯管老化。
           7、黑屏故障有少数出在灯管高压线漏电导致高压保护,年代久一点的机子比容易出现,判断这种故障用耳朵听听就可以确定。
           85V/12V电压上下跳动不稳定,重点查次级整流滤波,代换电源管理IC,注意一下电源管边边这个小电解电容大多是50V/多少多少UF吧,呵呵。
           9、凡用到57065707,作高压推动的板子。大多黑屏,开机指示灯闪动无显示。故障几乎这管子出毛病。
           10、遇到菜单时不时跳出来,或其它功能时不时跳出来时,解锁不了时,先把这这些该死的按键先换掉先。
           11、换灯管时请注意风险,拆装屏体时请小心,小心,再小心,一不小心这该死的屏会让我们白忙活几天。
           12、关遇收费的问题是没有标准的,收费也是一门艺术,要注重“察言观色”到时我会分享一下与大家共勉!
           13、记得修好机器时,先别装盖子,好好拷上一点时间的机,不然重新拆机维修很烦的。
           14、焊接元件时也是一门学问,他也直接关系到我们日后的生意,如果能自己知道我们所焊接的这个部位能经得住电流烤多久那这是一笔财富来的,大家明白的,呵呵。
           15、忙完维修后抽点时间充下电,LED正在普及,三五几年后我们是要针对他来修滴。所谓万变不离其宗,有机会的话让兄们修飞机也不是想像中的那么难,何况LED只不过是背光源不同。
           1615岁就逃学了,16岁学徒,到现在10年了,10年的事一时半会说不清,作为一个80后我很庆幸入了这一行,很庆幸与同行、电子爱好者一起在这里交流学习共进。。。
           17、抽个时间在本坛把自己的经历经验总结一下,与共坛友一同共勉!
           18、液晶维修经验不断总结中。。。。↓
      ★驱动板出的故障都是千奇百怪的,大多刷刷后还搞不定的就一换了之省事些,呵呵!
   ★换屏线时请不要太轻意,注意一下正反面,搞反了会白屏,运气不好的话会把逻辑板甚至屏搞坏的。
          ★我见过有的屏体竟然在逻辑板这边用胶粘住的,拆的时候可要小心哟。。。
          ★关于高压芯片去保护的问题,请不要随便去保护,不要以为去了就万事大吉,如果是灯管引起保护的话,过不了几天会把高压板烧得更惨!
          ★有些客户希望当着我们的面看着我们修机器,呵呵这样我们都有点烦的吧,我们明知道就个电容鼓个包怎么办啊,当着换个电容收个几十上百的客户有点不太情愿觉得我们太黑了,其实收这么多也是应该的,有句话不是说得很好吗,哥卖的是技术,技术是无价的。我看我们还是想办法规避一下客先为妙,拆开来检查检查先(这时一定要给客户上茶递烟啊),左检查右检查后告诉客户要订个配件回来,叫他别急,配件一到修好就第一时间帮他送过去!呵呵。。。
          ★万一在维修过程中把屏体搞损,我会马上电话通知客户屏损坏,是自己维修过程中的不小心!并先提出事故处理的方法!必境会给我们修机器的客户大多都是在相信自己或朋友介绍的情况下才拿来的,我们做到第一时间出现意外而坦诚的与客户进行沟通并协商,大多客户会对我们进行认可的,并会接受我们提出的处理方案。这样一来我们既可掌握主动权,降低陪尝费用,又进一步得到了客户的认可。承担责任不但可以使自己总结教训,还可得到客户的更多理解与支持,反之将波澜起伏。
   ◆最近几天又有新发现,后生将本着 “小舍小得、大舍大得、不舍不得”的精神继续分享液晶实战中的经验,并希望我的无私奉献能给大家带来更多方便快捷,而后生也从中取舍着分享的快乐!。。。
         ※近几天的维修中发现由(深圳晶冠公司)为国内厂商,联想,方正,等公司代工的液晶中出现开机指示灯就灭,或指示灯内动有时又正常 。“注意一下,这些机中的开关稳电源太多是采用IC203D6方案的”.开盖测试5V,12V跳变,单独取下电源高压一体板不与驱动板相连,再测5V/12V正常,再接上驱动板又跳变,晕死(负载能力差)废话少说直击要害“203D6625V47uf电容直接代换”带上驱动板通电试机,我的天意外出现了,呵呵完全OK了。分析应该是启动电容得了神经病 拆出来测试电容是正常的,一定要代换,一定要代换。这几天来接了几台一样的机机,都是故障一样,后生我都是直接要害了,并手术都很成功很彻底。。。因此我把这种故障定义为(深圳晶冠公司)出品并代工的这几类机型的机机为通病!忘兄弟们不要客气,直击要害。。。
        ◆再添一列12V5V跳动的病例,故障出在驱动电阻上。比较少见。。。我狂晕。
        ◆又添一列,此液晶显示器用的外置电源,开机一会黑屏,拆机一看惊喜,高压两个电容吃得太饱把肚子撑坏了,换后试机OK,试机一个钟OK,高兴啊,睡了一个晚上,早过来再试机准备交货,*脏话*,几分钟又黑了,累流满面。。一来二去的,最后拆开外置适配器一看,**,又有电容搞了婚外孕。至此做了人流后,一切正常!总结,正所谓天下之大,无其不有啊。。。
水平有限,有些事说得牛头不对马脚,望大伙口下留情。。。。。。
作者: mey    时间: 2012-11-12 21:54
这是楼主自己总结下来的维修经验把?这问题都具体描述不错.
作者: ILDTH    时间: 2012-11-12 22:10
哥的技术品德 都令人敬佩、敬仰。
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2012-11-12 22:15
写得真不错,通过看你的经验,我学到不少东西
作者: guofenren    时间: 2012-11-12 22:42
说的和做的一样好,基本上,能记住并理解以上所说内容,就可以说学会了修显示器.
作者: xie200944    时间: 2012-11-12 22:42
楼主真是有心的   你是不是也练到看到什么显示器不用拆机什么问题心里都8899了啊  显示器嘛本事就没什么好修的就那么点东西  呵呵 修多了就行了
作者: bjb2436    时间: 2012-11-13 00:03
楼主谦虚了,写得很好,很有实践经验,值得学习。
作者: 华利恒源    时间: 2012-11-13 09:02
真的很不错  很有用
作者: edisong    时间: 2012-11-13 09:38
都是一些很实用的经验。
经验都是在实战中总结得来的,很不容易!
积累好的经验可以避免很多教训。
非常感谢!
作者: xw303541777    时间: 2012-11-13 12:41
真的很不错  很有用
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-589557-1-1.html
作者: 都市生活    时间: 2012-11-13 14:54
不错的经验!!!!!!!!!
作者: laiyu    时间: 2012-11-13 15:04
多谢楼主分享维修经验!收藏学习中!
作者: yanhuazou11    时间: 2012-11-13 15:45
总结得不错   我们要从中学习     你说的那个跳变我也遇到过一次{:soso_e112:}
作者: 82573004    时间: 2012-11-13 15:57
楼主真是好人啊,这么好的东西分享给大家谢谢
作者: 2207676772    时间: 2012-11-13 16:56
经验分享 给力
作者: hweiyu    时间: 2012-11-13 20:27
无私的好人啊,谢谢啦
作者: 村外野狼    时间: 2012-11-15 11:14
学习了,,
作者: 蟾蜍王子    时间: 2012-11-15 15:42
好经验,值得学习  我哪一天也能总结出这样的经验   就{:soso_e113:}
作者: sunyuguq    时间: 2012-11-15 16:23
好经验呀,能给个QQ交流一下不
作者: 1663893699    时间: 2012-11-15 18:44
真是不错的经验,好人发财
作者: xiaomige01    时间: 2012-11-16 22:24
楼主总结的好,给力。
楼主总结的好,给力。
作者: wuaiming    时间: 2012-11-16 23:14
     很好。很仔细 珍藏一下
作者: 陈义尚    时间: 2012-11-17 09:17
值得学习呀   看来显示器的维修还得提高啊
作者: 相遇有缘    时间: 2012-11-17 09:29
楼主分欣能力真强
作者: aijie1999    时间: 2012-11-17 09:32
很 好的经验总结,值得学习
作者: lml556556556    时间: 2012-11-17 09:47
佛 的观点    不舍不得  哈哈
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-11-17 11:40
楼主真棒    我有点惭愧啊  正是少时不学好 长大修电脑    修电脑又怎样 都有我们自己的一片天来   不比那些什么高材生差   哥们 兄弟顶你           哥们最近我这有太联想屏型号m215h3 -la1的led屏  驱动板坏了 用2270的代    没有相应程序    不知道兄弟有没有啊
作者: 选择性,失常    时间: 2012-11-17 11:52
谢谢楼主分享
作者: 界首小夏    时间: 2012-11-17 12:53
很好的总结,谢谢。。。
作者: 王先庭    时间: 2012-11-17 19:16
听说液晶上有大电容会电到人啊,这东西到底好不好修呢
作者: bianyuanren8    时间: 2012-11-18 08:52
楼主技术不错,文采也不错哦,,
作者: freedomyang    时间: 2012-11-21 22:38
这个太精彩了,受益非浅,一定要顶上云。是我们菜鸟的福音啊。
作者: 醉八步    时间: 2012-11-21 23:01
通俗易懂。。适合新手
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-12-18 19:33
值得肯定的,经验相当不错。
作者: 梦想飞飞    时间: 2012-12-18 19:59
楼主说的是大多数的,也有很多故障不是绝对的!不过写得很不错,值得学习!!
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-12-18 20:25
在分享的过程中也是对自己技术的肯定,加油~
作者: linqjj    时间: 2012-12-19 20:54
太给力了,谢谢楼主,分享这么宝贵的财富给我们,这些问题,我在维修过程中也遇到过的。。。真的很实在。。。。{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
作者: bokey    时间: 2012-12-19 21:23
呵呵,前面是楼主转来的吧,最好注明一下,当然分享一下是好的
作者: zzzz1001    时间: 2012-12-20 07:40
好,收费有的是学问,
作者: 大连嘉俊    时间: 2012-12-20 09:42
听取别人的经验可以让我们少走弯路,提高效率,希望大家把多多经验一起分享。
作者: 南部小马    时间: 2012-12-20 13:00
好经验  对我们学徒来说 好东西啊
作者: 伤肺不伤心℡    时间: 2012-12-20 13:50
先收藏了,快速学习
作者: 至兴电脑    时间: 2012-12-20 17:13
此文在另一论坛也是精华贴!所以你要为我鼓掌庆祝。自己转自己的作品总觉得有点别扭,兄弟你说是不是
作者: 至兴电脑    时间: 2012-12-20 17:15
电不死人的,电得越多脑袋越好使!
作者: xiaohekang    时间: 2012-12-20 17:34
好资料,值得好好看
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-16 14:01
可以上台与大家共尝
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-4-16 16:20
谢了,新手上路分享一下
作者: 董会会    时间: 2014-4-16 20:55
嗯、看起来不错、
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-16 21:14
至兴电脑 发表于 2012-12-20 17:15
电不死人的,电得越多脑袋越好使!
楼主发点驱动板和高压板维修来共享下   对这两块不行   还有逻辑板 带带小弟
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-29 21:44
经验很丰富啊。
作者: xxyong1234    时间: 2014-4-29 22:15
谢谢分享,故障变化无穷,多看多了解。
作者: 曾书书    时间: 2014-4-30 12:17
分享经验,人品不错,赞一个
作者: mod668866    时间: 2014-4-30 13:57
楼主  总结的很透彻。  看了以后 深受感触啊   感谢你的分享 谢谢啦
作者: 21钊    时间: 2014-4-30 14:10
还不错,学习学习
作者: ww123321    时间: 2014-4-30 14:20
好经验  学习了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-6 23:00
支持你的观点!遇到问题要面对不要逃避,不然会很被动,有时候换灯管坏了屏,我就直接拆自己的给顾客装上就OK,说都不必说了,自己的问题自己扛。
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2014-5-8 11:28
写得真不错
作者: houlei123    时间: 2014-5-9 16:13
不错。很详细
作者: 电脑维修者    时间: 2014-5-10 21:34
203d6 6脚不是启动脚吧
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-11 22:13
楼主技术品德 都令人敬佩、敬仰!经验总结,我们小白大有收获!
作者: 三冠维修    时间: 2014-5-13 20:27
楼主说的不错呵!!现在也是修机器都是对人的,很客户交流(等于收钱)也是一门艺术!!!
作者: deleted    时间: 2014-5-21 17:44
这完全是经验之谈啊,感谢无私奉献!
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-22 07:40
能把自己所学拿出来分享 好样的
作者: 3649166    时间: 2014-7-29 09:23
给力    赞一个
作者: rich8077    时间: 2014-7-29 09:49
12V  5V跳变的问题。我也遇到好多……基本上都是换50V小电容解决的。如果遇到电阻的。我这水平不得换板啊?真是没心思查下去了。
作者: 蓝染科技    时间: 2014-7-29 14:01
楼主技术好 人也幽默
作者: mxes    时间: 2014-7-30 21:47
论坛就是缺少像楼主这样坦诚交流将自己积累的经验无私的奉献给大家其实本身就是一种乐趣也是一种成就感!真的很有营养哦!
作者: lxpgame    时间: 2014-7-31 13:21
经验很好
不过就是5V  12V跳变    我基本就没修好过
电容全部换了也不行
不稳定  最难测
作者: dfpmhy    时间: 2014-8-12 10:51
作者: 木子强    时间: 2014-8-13 15:22
楼主写的经验贴子不错,支持了~!
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 21:12
作者: 小能猫    时间: 2014-8-14 09:06
入行没几个月,显示器现在就是12v跳变的没弄懂什么原因,而且现在手里有三四个板子是这样的问题,连接好后12v就条变了,5v还正常~
