标题: 请问一下神舟笔记本八脚的黑块是什么? [打印本页]
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 11:06
神舟笔记本八脚的黑块  上面的字母是BA 7Z2E   这个是什么东西    有什么作用
作者: 破小孩    时间: 2012-11-12 11:30
你应该把电脑送到维修部,免得故障扩大化
作者: 哼哼哈兮    时间: 2012-11-12 11:30
像素太差,看不清,貌似是CPU供电的MOS管,有时间去百度一下,很多问题自己就能解决了
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 11:41
破小孩 发表于 2012-11-12 11:30
你应该把电脑送到维修部,免得故障扩大化
你知道这个什么吗      我自己换上去
作者: sbb252753338    时间: 2012-11-12 11:57
没看到哪里啊。
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 12:00
sbb252753338 发表于 2012-11-12 11:57
没看到哪里啊。
我画的有圆圈
作者: Together    时间: 2012-11-12 12:03
唉..这年代菜鸟多啊
作者: mso0    时间: 2012-11-12 12:45
MOS管呀,不要乱去换哟
作者: wudongjie93    时间: 2012-11-12 12:47
觉得是MOS管  有图的话 可以看看图
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-12 12:51
看不清楚啊 ,不过这样的MOS管多一些
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 13:05
悄悄路过 发表于 2012-11-12 12:51
看不清楚啊 ,不过这样的MOS管多一些
我已经确定是mos管了   多谢
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 13:06
mso0 发表于 2012-11-12 12:45
MOS管呀,不要乱去换哟
不换怎么修啊   是吧
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 13:07
看不清楚啊 ,不过这样的MOS管多一些
多谢   学习中   多指教
Together 发表于 2012-11-12 12:03
唉..这年代菜鸟多啊
你知道到  你说说看它是做什么的!
作者: 磊子守护你    时间: 2012-11-12 13:13
就是MOS管。
作者: 哼哼哈兮    时间: 2012-11-12 13:14
一般情况都是n沟道的MOS管,招废板差不多的地方拆一个,测量一下,条件一样的就可以,最好能找到背文相同的更换,假如你不会测量,最好就找人帮你修
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 13:25
哼哼哈兮 发表于 2012-11-12 13:14
一般情况都是P沟道的MOS管,招废板差不多的地方拆一个,测量一下,条件一样的就可以,最好能找到背文相同的 ...
多谢    你是维修电脑的吗   握个手
作者: manys    时间: 2012-11-12 13:33
不是三极管就是场管
作者: gggg0527    时间: 2012-11-12 13:34
yikao11 发表于 2012-11-12 11:41
你知道这个什么吗      我自己换上去
知道是N还是P管后,就可以随便换了
作者: 哼哼哈兮    时间: 2012-11-12 13:57
yikao11 发表于 2012-11-12 13:25
多谢    你是维修电脑的吗   握个手
在这转悠的,即使不是修电脑的也是相关行业的,主板上多数为P沟道MOS
作者: A117315414    时间: 2012-11-12 14:43
   表示是N沟道的 多~  公共点才是P沟道的!  这里靠近CPU 的 貌似N 的多!
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-12 14:55
这是CPU供电MOS管,全部都是N沟道的
作者: 19810826fkue    时间: 2012-11-12 15:17
楼主的管子是不是烧糊了,你都不认识MOS管,不知道你怎么修的
作者: xiangzhengdong    时间: 2012-11-12 15:21
怎么看都像是CPU供电场馆,应该是n沟道的,你第一次接触主板还是不要动的好,免得故障扩大,
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-12 15:30
楼主你说的是那个  黑八脚   圈  也没有啊。。。。没看斗
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 16:11
就是cpu下面的那几个黑色的块状物啊
作者: yikao11    时间: 2012-11-12 16:12
那也可以修啊    有这爱好
作者: xiaoyuerid    时间: 2012-11-12 16:13
MOS管啊。。CPU供电。。至于是P还是N就不清楚了
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-12 16:24
应该是N沟道MOS管,百度一下他的PDF,找个参数相似的换上试试。
作者: 负心人    时间: 2012-11-12 16:28
mos管,后面的搓字数
作者: 哼哼哈兮    时间: 2012-11-12 17:01
难道是我记错了?
作者: 哼哼哈兮    时间: 2012-11-12 17:03
不好意思,刚回头又温习了一下资料,确实是NMOS多,失误之处,多谢指正
作者: 张天奇    时间: 2012-11-13 13:37
我仔细看 看到了  是mos管的
作者: 寻找奥秘    时间: 2012-11-13 14:47
找一个相同型号的换上去试试看看
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-13 14:56
MOS管,N管
作者: 单岭    时间: 2012-11-13 15:02
我知道是MOS管但是不会看是P还是N啊
作者: yzl658432    时间: 2012-11-13 15:11
应该是个N沟道的MOS管
作者: hongtiankj    时间: 2012-11-13 15:27
  用万 用表测下就知道了,红笔接S,黑笔接D,阻值为400到600,反接无穷大,为N管;反之为P管!
作者: yikao11    时间: 2012-11-14 10:12
多谢  我看看吧
yzl658432 发表于 2012-11-13 15:11
应该是个N沟道的MOS管
多谢    我已经知道了
作者: yikao11    时间: 2012-11-14 10:13
一修哥8 发表于 2012-11-13 14:56
MOS管,N管
你是学员啊  你学到多吗
