标题: 笔记本的软故障 [打印本页]
作者: 宋1993    时间: 2012-11-11 18:52
标题: 笔记本的软故障
麻烦各位师傅具体的说一下笔记本的软故障是什么,谢谢
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-11 18:59
软故障就是,供电时钟复位都正常,CPU开始寻址到BIOS,这个过程叫软启动,也就是复位正常了不跑码,
作者: 宋1993    时间: 2012-11-11 19:02
这位师傅,可不可以在详细一点,谢谢。
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-11 19:13
笔记本主板的软启动工作原理,当所有供电,时钟,复位都正常后,CPU开始工作,CPU开始寻址,CPU通过ADS信号说,我要发送数据了,然后北桥通过DBSY对CPU说可以发送数据了,DBSY低电平表示不忙可以发送数据,然后CPU通过FSB前端总线发送指令,北桥对南桥说主设备准备好(irdy),南桥对北桥从设备准备好(TRDY),然后北桥通过DMI总线传送到南桥,南桥通过LPC总线到EC,EC在到BIOS,这就是软启动
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-11-11 19:29
上电及反馈后的程序就是软件启动了吧
作者: 宋1993    时间: 2012-11-11 19:32
冰蝴维修 发表于 2012-11-11 19:13
笔记本主板的软启动工作原理,当所有供电,时钟,复位都正常后,CPU开始工作,CPU开始寻址,CPU通过ADS信号 ...
谢谢这位仁兄对我提出问题的回答
作者: 宋1993    时间: 2012-11-11 19:55
姑苏二月鸟 发表于 2012-11-11 19:29
上电及反馈后的程序就是软件启动了吧
这我就不知道了。
作者: aa498496035    时间: 2012-11-11 20:02
,软故障很多,比如卡logo,蓝屏之类
作者: 宋1993    时间: 2012-11-11 21:02
aa498496035 发表于 2012-11-11 20:02
,软故障很多,比如卡logo,蓝屏之类
怎样把他们解决呢
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-11-12 01:33
搞清楚各芯片之间的指令传输
作者: 刘鑫    时间: 2012-11-12 09:58
楼主这个问题有点不好回答,不知道楼主指的是软件故障,还是软启动故障,这是完全不同的故障类别!
作者: 宋1993    时间: 2012-11-12 18:57
是软启动故障
作者: pengxinying    时间: 2012-11-12 19:54
bios开始工作的时候应该算是软故障了
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-12 20:08
作者: 宋1993    时间: 2012-11-12 22:30
谢谢你,我知道了
作者: lixiaobin192    时间: 2012-11-12 23:05
谢谢  楼上楼上的   说的很详细
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-11-12 23:50
有点晕,台板修到这程度,我都是扔之当料板用了。
