查看: 4081|回复: 8
[主板维修]
昂达845主板内存电压高!(已解决)
发表于 2008-8-4 11:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一块昂达P4D2 845主板,以前烧过内存,已经被修过,现在可以正常点亮,不过北桥比较发烫,测内存供电竟然有3.3V,仔细检查发现内存电压模块RT9173的1脚和5678脚直接短路了,估计该芯片已损坏,维修人员才会直接短路,测内存MOS管3个脚电压D级为3.3、 G极3.2、S级为3.3,是否该管已损坏?RT9173不更换会影响使用吗?本人是新手,不知从何下手,向大家请教!
谢谢大家,问题已经解决了!该板由于前一任维修人员为了省事,在内存供电管已损坏的情况下没有进行更换,而是短接了RT9173的1脚和5678脚,这样是直接使用3.3V对内存供电,虽然可以使用,但感觉不太安全。其实问题很简单,换个内存供电管,再将RT9173 1脚和5678的短路线拆除就正常了,由于我新手,没什么经验,做起来变复杂了,看来要多多学习啊!
[ 本帖最后由 清风车影 于 2008-8-5 12:31 编辑 ]
发表于 2008-8-4 13:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RT9173用来产生内存总线终端基准电压的!
如果是DDR一代的条子供电是2.5V,那么内存总线终端基准电压为1.25V
           DDR二代的条子供电是1.8V,那么内存总线终端基准电压为0.9V
一脚是主供电正常应为2.5V,5678脚为3.3V
你说的那个管子你测一下D极与S极之间有没有阻值,如果直通了说明击穿了!
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-8-4 13:31 编辑 ]
发表于 2008-8-4 13:35:12 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
先换内存MOS管看看,RT9173产生内存基准电压,在排阻上可以测到!
发表于 2008-8-4 16:12:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
即使RT9173击穿
一般只会造成内存参考电压升高
不知道LZ测得的3.3V的内存电压是在哪里测的?
发表于 2008-8-4 20:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 #4 孤帆远影 的帖子
3.3V的内存电压是从内存MOS管的S脚测的,同时内存槽的第7脚也一样是3.3V,进BIOS也可以看到2.5V的内存电压变成了3.3V。
[ 本帖最后由 清风车影 于 2008-8-4 20:59 编辑 ]
发表于 2008-8-4 20:54:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢楼上各位大大的热心回复,内存MOS管确实已经击穿了,各个脚已全部短路,换了一只3055上去,内存电压还是3.3V,测得3个脚电压为G极0V、D极3.3V、S极3.3V,看来是外围电路有问题了
发表于 2008-8-4 20:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3v好像是为91,92的SDA总线数据线,SCL总线时钟线供电的。
发表于 2008-12-21 19:54:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前天修一个 华硕的主板用的事 4500M的管子烧了。也是用短接1脚和4578脚。结果还是不行。后来搞几下。。北桥冒烟了。呵呵。直接扔回给客户了
发表于 2009-6-12 20:29:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到过MOS管的G极为0,D、S极为3.3V,这正常吗?
