联想显示器,不接信号红绿蓝画面一直变换,接信号还是红绿蓝画面变换?
1663893699
2012-11-9 19:34
联想显示器,不接信号红绿蓝画面一直变换,接信号还是红绿蓝画面变换?也是程序的问题么?
海哥熊
2012-11-9 19:53
程序挂了,去刷个程序吧
徐伟超
2012-11-9 19:58
我刚接到一个联想显示器,lcd的,开机几秒就暗屏,之前发了几块这个型号的电源高压一体版,用新板代换结果还是暗屏,估计驱动板挂了
fengchuiai2
2012-11-9 20:09
看看VGA的阻止,电压过去了吗, 在刷一下程序,
1663893699
2012-11-9 20:10
VGA和HV对地阻值正常
elianjj
2012-11-9 23:47
先看看你的vga 线是不是好的
