标题: onda N61P主板USB不能用,其它的都正常? [打印本页]
作者: 无悔缘份    时间: 2012-11-8 12:18
我手里有一块onda  N61P主板USB不能用,其它的都正常?求那位大哥帮我解下是怎么问题,我无从下手哒?
作者: 569886277    时间: 2012-11-8 12:42
南桥,bios设置,usb周围电路
作者: 无悔缘份    时间: 2012-11-8 12:44
USB供电也有,开机的时候闪两个USB鼠标灯,然后就没了
作者: 730159549    时间: 2012-11-8 14:33
先软后硬,驱动,bios的设置 ,usb供电,南桥芯片
作者: xcb929    时间: 2012-11-8 14:36
有复位 看是否供电不正常啊
作者: 无悔缘份    时间: 2012-11-9 20:13
我看了,是反面的贴片电阻,电容掉了,我现在面临的问题是进PE里能看到硬盘就是不能格式化和分区,硬盘没问题,怎么办?
作者: 无悔缘份    时间: 2012-11-9 20:54
有经验的出来啊
作者: xcb929    时间: 2012-11-11 17:48
我怎么灌水了 晕 谁站出来
作者: 无悔缘份    时间: 2012-11-11 20:03
修好了、南北桥下面的电阻电容各飞了一个,现在好了,在考机
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-5 21:57
*脏话*,怎么飞的,我现在联想945的主板,客人急用,主板后面三个口阻值都正常,就有一个现在是短路,不知道怎么搞!
