标题: acer 19显示器换灯管后上板白屏 [打印本页]
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-7 19:34
今天给一个宏基19液晶换灯管,很小心的,屏什么的都没动,可换完后上板白屏,刚试了下板能点亮别的屏,对于屏电路接触很少,不知道从那里下手,郁闷。
作者: sloney    时间: 2012-11-7 20:05
你先看屏电路上的保险是好的坏的,然后看五大电压,最后换主芯片!
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-11-7 20:18
楼上说的不错。白屏一般来说还是有救的
作者: compums    时间: 2012-11-7 20:24
没有屏供电吧
作者: 人生如此烂    时间: 2012-11-7 20:33
看看屏的两个角 玻璃一定压炸了 完了 我就搞过这样的 赔了一块平
作者: lmzs    时间: 2012-11-7 20:38
既然已经很小心了,那就先插插屏线吧。
作者: 张洪水    时间: 2012-11-7 21:11
说什么都是假的,还是自己好好地量量各个电压,屏供电,VGH电压
作者: 凯和电脑    时间: 2012-11-7 21:57
保险应该挂了 测下屏芯片是否好坏。。
作者: 风雅儒商    时间: 2012-11-7 22:04
屏线插没插好啊,大哥!
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-8 09:40
compums 发表于 2012-11-7 20:24
没有屏供电吧
屏供电5伏正常,AAT1168升压蕊片21脚没有13伏电压输出,现在不知道是AAT1168坏还是稳压二极管坏,二极管正反阴值150   400   屏什么的都没动,想是不是静电烧坏了。
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-8 09:42
电路图跟这个一样,稳压二极管是3条腿的小管
作者: 黄石永盛    时间: 2012-11-8 10:45
估计是5楼的预测诗对的啊
作者: chengchunxin    时间: 2012-11-8 10:54
是不是没接好啊,先用其他东西测试下!
作者: lws037    时间: 2012-11-8 12:19
屏线插了没有?屏供电保险?
作者: compums    时间: 2012-11-8 12:58
sxdtlgj 发表于 2012-11-8 09:40
屏供电5伏正常,AAT1168升压蕊片21脚没有13伏电压输出,现在不知道是AAT1168坏还是稳压二极管坏,二极管正 ...
既然已经查到AAT1168的21脚无电压,说明问题就在这里,5V供电正常,从1168的PDF中看,21脚与5V供电之间仅隔了一个升压电感,如果中间没有短路的话,就要测1168 的21脚对地电阻是否是0。否则只要1168没有击穿,21脚至少电压有5V啊,再仔细查查吧
作者: y13949899673    时间: 2012-11-8 13:40
都这样牛B   我学习了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-11-8 13:48
如果屏线没有插反的经历一定是向5楼所讲的屏角碎了。果然如此的话就是屏报废了。
作者: lik302    时间: 2012-11-8 16:45
希望不是屏线插反了
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-8 16:48
不熟练换灯管还是采用不拿掉屏的换法吧
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-8 17:55
应该是平供电额问题
作者: lengshui    时间: 2012-11-8 21:27
查查驱动板
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-10 18:05
compums 发表于 2012-11-8 12:58
既然已经查到AAT1168的21脚无电压,说明问题就在这里,5V供电正常,从1168的PDF中看,21脚与5V供电之间仅 ...
升压电感是通的的,它的阻值很小,现在测电感二头全是5伏,没有升压
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-10 18:06
液晶现在还没处理好,蕊片已经发了,等回来换上试下,试完后跟大家分享
作者: lucy    时间: 2012-11-12 20:30
查查屏电路的保险是否损坏,在查查屏电路的电压是否正常
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-28 18:00
AAT1168B换过了,情况一下,不知道怎么加事情,0001是论坛里的图片,
