标题: 多图演示联想LXM-L19CM高压保护维修 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-11-4 00:33
机 型:LXM-L19CM
故障现象:正常点亮后4秒钟左右黑屏,再开能再亮……然后又黑屏
故障分析:典型的高压保护
检修过程
1、 拆机,先拆白色边框(注意按键板在右边不要把排线弄坏)接着把屏扣在桌子上往掰即可轻松的把屏和外壳分离出来
2、 直接瞄到高压部分已经发黄,1只C5706已经鼓包,另一只在线量BC极已经击穿
被暴的C5706
再上一张测量图
3、火速找了2只C5707换上去,测机已经OK了
结论:高压部分的推动管坏,造成亮几秒后黑屏
本人初修显示器,说得不对之处还请指正。
另这一机型高压这块的C5706坏是通病了,论坛有人发过
作者: kernxn 时间: 2012-11-4 01:13
还会回来的.
作者: small 时间: 2012-11-4 01:32
这个好像明基最爱坏,C5706 C5707。
作者: 星城踏浪 时间: 2012-11-4 08:14
恭喜楼主,这个比较直观的通病检修并不费神。最恼火的是修驱动板,很伤神,我很多问题还拿不下。
作者: 临淄小青年 时间: 2012-11-4 08:30
问个问题朋友, 显示器一般修高压部分,管子不坏,线圈不坏,别的地方坏还好查吗? 还是直接改高压。一般我修高压这两个地方不坏,再大体看下如果没有明显损坏,就不继续修了,直接改高压。
作者: sdmbj11 时间: 2012-11-4 08:58
楼主你忘了最重要的部分,这款机型必须要加焊高压块 电容等等
作者: 付吕剑武 时间: 2012-11-4 09:03
检查高压线圈的虚焊,还有那中间的电容也容易坏,以前修明基的这种显示器,挣了不少钱,看到这款高压板很有感情的
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-11-4 09:23
临淄小青年 发表于 2012-11-4 08:30
问个问题朋友, 显示器一般修高压部分,管子不坏,线圈不坏,别的地方坏还好查吗? 还是直接改高压。一般我 ...
我刚修显示器,也是改高压多,修高压少
作者: zhengchunni 时间: 2012-11-4 09:38
现在一般都是该高压的吧
作者: cxldxl 时间: 2012-11-4 10:09
还区分不了高压与低压
作者: 867102438 时间: 2012-11-4 10:22
一般情况下,只要闪一下灭掉的。有5706的。基本上5706必坏,换了以后要补焊高压包,还有5706中间的那个电容,还要摸一下5706的温度是否正常
作者: 张四丰 时间: 2012-11-4 10:27
这种机子和明基通病一样的,都是脱焊烧的。太简单了。
作者: bao1024 时间: 2012-11-4 10:42
除了换电容就是改高压板,没有这样修过
作者: cxdnwxzx 时间: 2012-11-4 11:32
小儿科了,给新手看差不多。
作者: hezhiming7 时间: 2012-11-4 12:47
前两天修一个TCL的也是C5706,故障现象是直接不亮,刚好手头上没有C5706,换13009试机,一闪即灭。后只能买5706换上,试机OK。C5706,5707都易坏的部件
作者: helongcomputer 时间: 2012-11-4 13:27
BA9741的,推动管坏,一般都是升压包或电容虚焊引起的,你不加焊是治标不治本
作者: 三石科技 时间: 2012-11-4 23:35
芯片坏,还有过流检测部分的二极管坏的多些
作者: huanghuang90 时间: 2012-11-4 23:43
这是通病。很容易坏
作者: 临淄小青年 时间: 2012-11-5 16:34
谢谢 下次多努力修修看看
作者: 説吥詘的愛 时间: 2012-11-5 17:27
这个 我还真不知道,多谢分享
作者: zhao402157536 时间: 2012-11-5 18:32
由于C5706击穿 两根灯管不亮 造成平衡保护 通常配合的电容为 0.15 0.18 0.22电容又条件最好换掉 加焊高压线圈 先测一下在路电阻跟另一组好的一样再上电 试机摸一下C5706的温度跟另一组比对一下
作者: 四十三笔画 时间: 2012-11-9 09:19
有个问题请教我的联想17寸的也是c5706坏了两个课时换上去还是不好而且有一只换一个烧一个已经试过很多了真是没办法了 有没有知道的指教一下
作者: neco 时间: 2015-8-18 16:01
换下推动管试下。
作者: 张四丰 时间: 2015-8-18 16:04
5706/5707通病电路, 不看也知道。
作者: neco 时间: 2015-8-18 16:09
这里C5706鼓包原因是应该是C5707击穿引起。
作者: 破电容 时间: 2015-8-18 21:08
谢谢楼主分享本人正在学习中
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
