标题: 映泰TF520 A2+关机不断电维修一例 [打印本页]
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-3 13:16
客户拿来一片映泰TF520 A2+主板,说是关机不断电
接过主板放在维修台上,首先,故障还原,插上电源cpu内存,短接开关,顺利跑码到7F。
接着持续短接开关4秒以上,复位灯亮起,但是不断电。
打发走了客户,仔细观察发现是二修板{:soso_e125:},IO上还残留了很多的助焊剂的痕迹,还是先清理下吧(我一般都会在焊接ok后,趁着余温,把助焊剂清理掉),其实一修哥的焊工还是很不错的。。
行了,现在还有点样子嘛
翻出NV的关机时序
跳跃式直接去测量vcore,发现已经被关闭。
没图纸,懒得找测点了(找也不一定找得到),在IO上测吧,直接测71脚psin,没想到一测
竟然关机了?什么情况?
此桥是接的桥发出的slp_s3#信号,照理说应该为高电平才对?
随手翻过主板,咦?这里怎么断线了?
量一量,此线一端与IO的71脚相连接,原来是人为的一个故障啊。
赶紧用吸锡线将两端连接起来。主板顺利关机。疑问:IO的71脚断线,但是可以正常开机呢?难住IO里这个pin脚有上拉?高手解惑。
总结:此故障乃人为故障,其实一开始就应该发现的,修主板首先要做的就是目测,不过经过这一次也加深了自己的印象。
作者: pinggyuan    时间: 2012-11-3 13:27
楼主不会是清理了IO,重焊就OK了吧。
作者: Rngon    时间: 2012-11-3 13:35
楼主就这样这块板子就好了?
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-3 13:40
pinggyuan 发表于 2012-11-3 13:27
楼主不会是清理了IO,重焊就OK了吧。
是人为断线。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-3 13:41
Rngon 发表于 2012-11-3 13:35
楼主就这样这块板子就好了?
没有,是人为断线
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-11-3 15:05
仔细看帖么   楼主说了 最后是断线了  还有图说明  其实可能一修换IO的时候就应该好了   我猜想他在焊接IO的时候PCB板子下有异物来回磨给磨断的吧   之前应该没有断线的   不然一修应该可以看出来的
作者: 我是茄子    时间: 2012-11-3 15:32
楼主剪了个便宜啊!!
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-11-3 15:34
是一修哥的人为吗
作者: q589658965896    时间: 2012-11-3 15:49
剧情重演:一修哥加焊io修好了 结果价钱谈不拢 一修哥盛怒之下 做了一点小手脚。客户拿回去发现开机了 欣喜若狂 没给钱还给修好了 嘻嘻!结果玩了一晚上发现关不了机 蛋疼了,也不好意思再找一修哥修了 就跑到LZ那里就出现了上述的故事{:soso_e113:}
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-3 17:28
楼主焊工 不错啊。。。。     焊的真好
作者: 盗花香    时间: 2012-11-3 23:16
一修哥的技术还有很大的进步空间
作者: 一凡电子    时间: 2012-11-3 23:20
以后修板子一定仔细观察 会有异想不到的结果
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-4 15:41
是哦,其实一开始就可以发现的。
阳林杰 发表于 2012-11-3 17:28
楼主焊工 不错啊。。。。     焊的真好
是一修哥的,呵呵
作者: nxfeihu    时间: 2012-11-4 15:50
我就会搞目测
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-4 15:55
nxfeihu 发表于 2012-11-4 15:50
我就会搞目测
哈哈,谁不是这样过来的呢?
作者: 逆风的翅膀    时间: 2012-11-4 16:22
元方你怎么看?
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-11-4 16:32
人为的那一休哥的技术相当高啊,看来这个顾客是个猥琐的人吗?
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-4 16:41
那是相当的猥琐。。。。
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-4 23:51
潜入深蓝 发表于 2012-11-4 15:41
是一修哥的,呵呵
一修哥  很厉害   呵呵
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-6 08:15
那不是楼主拣了便宜,为什么一修哥不把io换掉。想不通,
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-6 08:32
不是IO的事儿,是断线了。
作者: wangwei0377    时间: 2012-11-6 10:23
slp_s3#断线也能加电,够牛逼,是不是你io挂了啊。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-6 10:24
估计是io内部有上拉?不懂了,但是事实确实如此,slp_s3#断线,点击开关确实能够触发,但是用表针去碰这个脚的时候会断电,不碰的话就没事儿,我把这根线接上后,开关机都正常了。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-11-6 10:45
一修家小孩刮的吧
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-6 11:11
渢濄畱痕 发表于 2012-11-6 10:45
一修家小孩刮的吧
哈哈,这么有想像力。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-11-6 23:34
我是茄子 发表于 2012-11-3 15:32
楼主剪了个便宜啊!!
哈哈,是啊
作者: leyvi    时间: 2015-4-29 09:06
向前辈学习
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 09:14
一修也是高手,估计价格没谈好才做的手脚。
作者: 微软扫地的    时间: 2015-4-29 12:06
很值得学习资料,谢谢了
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-29 12:58
潜入深蓝 发表于 2012-11-4 16:41
那是相当的猥琐。。。。
猥琐的话打他啥  你说打到该遭啥
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-29 16:23
人为的,不应该是这故障吧
作者: dzch88    时间: 2015-5-16 23:09
只听说开机时序,第一次听说关机还有时序。学习了
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-16 23:57
一修哥不够仔细啊
作者: 518    时间: 2015-5-17 11:19
维修之前目测很重要
作者: 林中星    时间: 2015-5-17 11:26
观察仔细,
作者: Emotiona    时间: 2015-5-17 11:37
一修哥手脚做 的 太明显了吧
作者: nsthy    时间: 2015-5-17 11:53
谢谢楼主分享
