标题: HP 511不通电···维修 [打印本页]
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-11-1 15:08
标题: HP 511不通电···维修
收到笔记本,接上电源,电流0.01,2秒自动掉,测B+正常,测试3V 5V 无  测8电压3.3正常测17电压正常,测自自居升压9脚正常
,测22脚正常,用波波打了下3.3PWM上管G发现有瞬间方波出来。测试5V PWM G上管也有瞬间波形。2秒保护,想了下,可能是后级有短路吧,断开5V 和3V 还是一样,没有办法,问了下饼哥,饼哥回答:芯片。反馈。。。反馈哪里我测··没有问题·,上手没有51125,找朋友发了个·。。早上换上去。发现5V 3V正常了。心想好了。电流跑到0.16掉下来了。有自动开启,循环。心想可能是那组电压不对吧,测1.8 正常 1.3 正常 1.05正常。可能是CPU电源出问题了吧,
测34脚开启信号·无电压,34由PWR_GOOD_3开启的,
搜索了下PWR_GOOD_3。。由U4-B的7PIN发出了,测U4-B LM393的工作条件供电8脚有5V,测5脚电压只有0.3,不对,测+V3S不也是0.3,
搜索了下+V3S的来源, 由Q39 转换来的,测Q39D级3.3.正常 测G级电压不对也是0.4还是好多,记不到了,G明显不对, G级由GATE_3S_R来的··GATE_3S_R电压低,不是没有应该是哪里啦低了,搜索下GATE_3S_R,发现这个信号也到51511 显卡供电,断开R9862,发现正常了,V3S
电压来了。找个51511换上去。上电LOGO出来了呵呵· 维修完毕
作者: FZYWFIX    时间: 2012-11-1 15:24
这个分析的挺好的。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-1 15:53
楼主很给力!话说有图就是好啊,我这也有个掉电的机器在保的没图,郁闷中
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-11-1 19:27
思路明确就好啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-1 22:17
http://www.chinafix.com.cn/thread-568866-1-1.html楼主跟我的帖子相似  都是一个电路  但是坏的地方不同
作者: 焊王    时间: 2012-11-1 22:44
楼主讲的很详细,维修思路也适合新手参照
作者: takumio    时间: 2012-11-2 01:30
谢谢楼主分享。这是有两个问题吗?
作者: 鸿远科技    时间: 2012-11-3 16:48
你这思路一套一套的,都是迅维出来的人啊,作风都差不多。
作者: 爱琴海呵    时间: 2012-11-3 16:55
学习下,看看怎么修{:soso_e100:}
作者: 138wang    时间: 2012-11-3 17:27
维修思路明确 经验丰富 学习了
作者: 卫星    时间: 2012-11-3 19:19
高手修机器都要示波器的,看来啊我要买个了!
作者: 15071354008123    时间: 2012-11-3 21:19
时序修的,好
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-11-3 21:53
能配上图我就看得更明白了。呵!
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2012-11-3 22:23
楼主 理论扎实  其实这样的问题一步一步来 还是比较好修的
作者: camelionx    时间: 2012-11-4 05:39
BEST INFO YOU WIN
作者: 李安邦    时间: 2012-11-4 08:51
讲的很详细,维修思路也适合新手参照
作者: 15071354008123    时间: 2012-11-4 23:31
你这们让我很惆怅啊
作者: 15071354008123    时间: 2012-11-4 23:33
到底51511的12脚是PG信号还是什么
作者: 庞果    时间: 2012-11-5 08:04
GATE_3S_R这个信号貌似到了很多地方吧 楼主怎么会优先怀疑显卡这块呢
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-11-5 20:14
就是slp_s3#改个名字过来开启而已啊。这个51511把SLP_S3#拉低了,SLP_S3#控制S0电的产生拉低了肯定会出问题啊。
作者: 吴英成    时间: 2012-12-2 23:10
今天修了一个这个本,加焊完显卡51511就坏了,真是奇怪
作者: rainer    时间: 2024-9-22 14:49
感谢经验分享
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-22 16:41
1. HP 511系列点位
2. CQ511点位 图纸
VV09_Inter_UMA_A01.BRD
277.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CQ511 1310A22294-0-MTR.brd
337.44 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CQ511 1310A22294-0-MTR.pdf
704.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: star365592445    时间: 2024-9-22 16:49
技术不错!学习了。
