标题: 50下载分急求WINHEX高手帮忙 [打印本页]
作者: 376057772    时间: 2012-10-28 20:35
朋友不小心把他D盘里一个文件夹删了,里面是照片,删掉之后好像还往D盘里面存了一次东西,现在用一般的恢复软件都已经找不到那个文件夹了,唯独用WINHEX可以看到那个文件夹,如图:
就是图片中选中的那个文件夹,名字是8.10韩芳宝宝满月那个,名字前面的图标上有一个红X,敢问各位大师这种的可以用WINHEX恢复出来么? 怎么操作? 本人第一次用WINHEX。。麻烦说的详细点
还有用超级硬盘数据恢复也能扫描到,就是没有注册码
作者: dcdzzz    时间: 2012-10-28 20:35
你用超级硬盘数据恢复扫描一下试试.
作者: sjzjiawei    时间: 2012-10-28 20:49
文件夹也能打开吧。直接能复制出来啊。要是不对别怪啊。
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-28 21:08
这个要找罗工啊   他是专业
作者: ml121489932    时间: 2012-10-28 21:10
没有用回收站的吗,数据恢复我也不会,去找专业人员吧,别搞得找不回来了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-10-28 21:53
看来只能找专业的恢复软件才可以吧,破解的一般都不完善。覆盖了文件似乎很难恢复的。
http://wenku.baidu.com/view/47e8780102020740be1e9bcf.html
作者: 花晨月夕    时间: 2012-10-29 09:10
楼主试试这个软件,很好用的。
专用照片恢复软件.rar
255.92 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-29 10:37
只要是付费软件,基本是都OK!只于说用WIHEX,那就没这么简单了,光英文都会把你看晕!不是你想操作就能的!祝你成功!
作者: 376057772    时间: 2012-10-29 13:21
dcdzzz 发表于 2012-10-29 08:11
你用超级硬盘数据恢复扫描一下试试.
超级可以扫描出来,但是没有注册码,这个好像没有免费的
作者: 花晨月夕    时间: 2012-10-29 13:41
我用着觉得还不错!每回都挺给力的。
作者: dcdzzz    时间: 2012-10-29 14:31
本论坛有人传过这软件的破解版的.
作者: 随风飘荡    时间: 2012-10-29 15:13
挂从盘如果很重要最好不要弄了交给专业的要不
作者: c.c.    时间: 2012-10-29 17:05
下面数据截个大点的
作者: boyi    时间: 2012-10-29 22:10
像楼主这样的情况就,删了,又往里面装了文件,可能都造成了覆盖现象了,这样的话就只有做碎片了,做好了就只有一个一个的挑选了,如果这样都没有找到需要的文件,那就没希望了
作者: 376057772    时间: 2012-10-30 12:16
dcdzzz 发表于 2012-10-29 14:31
本论坛有人传过这软件的破解版的.
找不见,求连接
作者: 376057772    时间: 2012-10-30 17:42
boyi 发表于 2012-10-29 22:10
像楼主这样的情况就,删了,又往里面装了文件,可能都造成了覆盖现象了,这样的话就只有做碎片了,做好了就 ...
看起来还是有点情况
作者: boyi    时间: 2012-10-30 22:01
376057772 发表于 2012-10-30 17:42
看起来还是有点情况
有什么情况呢?
作者: qfchenlao    时间: 2012-10-30 22:12
用DISKGEN吧,不过得注册后才能恢复数据
作者: 376057772    时间: 2012-10-30 23:32
用论坛刚发的破解版试了不行
作者: wei120888    时间: 2012-11-8 15:17
找个专业的恢复吧
作者: 老梅    时间: 2012-11-26 16:54
去 维修店吧
作者: tianlinshuma    时间: 2012-12-2 19:00
又被覆盖的数据恢复的几率  很小的,普通软件只能整理出一些碎片或者一些乱七八招的东西,付费的软件有事也不是很强,最好找个专业的 ,但代价有点高哦。
作者: tompeng    时间: 2012-12-17 01:37
这个就复杂了。。。
