标题: 苹果A1150系统 [打印本页]
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-27 18:28
标题: 苹果A1150系统
2006年产的机器,配置INTEL 酷睿2.16G  1G 100G
10月26日:现在想使用boot camp助理安装XP,可是问题来了:boot camp助理显示“该磁盘不能被分区,因为不能移动某些文件”
今天来了之后,我的苹果电脑按下开机键以后就一直显示苹果的标志,下面有个圆圈在转,进不去桌面。
我就很郁闷,昨天还好好的呀,突然就这样了。此问题出现时候,按住SHIFT进入安全模式后,需要去做复 1: 开始进入安全模式
1 启动电脑后立刻按住 Shift 。
2 在看到灰色的苹果标志后松开 Shift键
3 如果进入安全模式,将会在屏幕上显示 Safe Boot 字样。【,耐心等待】 4 如果要离开安全模式,重新启动电脑不需要按任何热键。
修复 2: 启动单用户模式
1 开机后按住 Command( ).你会看到黑色的屏幕。别紧张。
2 然后试着输入: fsck -fy
3 按回车,你会看到 “File System was Modified”。输入 fsck -fy 得到 ”No problems were found” 4 输入 reboot 然后回车
修复 3:从 Apple CD/DVD 开始
1 放入 Mac OS X 的安装光盘
2 然后按住 C 从光盘启动电脑。
3 选择实用程序 -磁盘工具。
4 在磁盘工具内选择磁盘然后点击修理磁盘
5 如果汇报磁盘没有错误,点击修复磁盘权限。
做完这些就可以正常进入MAC系统了,然后就用BOOTcamp 在来分区,这样就可以了,就可以正常做系统了。。
作者: 世界有你更美好    时间: 2012-10-27 20:08
苹果电脑还没有见过如何装系统的,有视频教就好了,哪位兄弟有视频分享就好了。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-27 21:53
这种大家见的还是不多呀
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-28 11:52
楼主很给力,呵呵
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-28 18:52
zhengchunni 发表于 2012-10-28 11:52
楼主很给力,呵呵
yihou hai you de  hua  ji xu fen  xiang
作者: 各回各家    时间: 2013-1-15 19:51
不错哦很给力啊厉害厉害
作者: audi5188    时间: 2013-11-2 19:16
没遇到 过  楼主搞定了没
