标题: WD COPY1的模块全报错的问题 [打印本页]
作者: 小和尚    时间: 2008-7-31 20:51
WD COPY1的模块全报错的,COPY0是好的。记得曾经看过怎么利用好的来修复坏的,希望老鸟给个链接,菜鸟找不到,谢谢拉
作者: 落叶流声    时间: 2008-7-31 21:01
全是错误,可以重写磁道,可以校准USER服务区
有一定的成功率,不过不是很高
作者: 海上权威    时间: 2008-8-22 00:49
砍头吧。。。。。。。。。。。
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2008-9-6 09:53
先备份好资源,用复合读取,然后做41,完成后SA区FORMAT,完成后回写备份的模块,看一看好了没有,如果还不行可能就是头有问题了,砍了他
作者: 我的二极管    时间: 2008-9-6 21:20
根据我以往的经验,劝你直接砍头比较好。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-9-6 21:35
头坏的几率很大,建议关头。
