标题: 联想E430进水维修(附上BIOS,ECROM) [打印本页]
作者: 永远不是很远    时间: 2012-10-25 20:59
液体从键盘进去,拆出主板后发现主板有多处进水,最严重的事EC附近已经有腐蚀。用洗板水清洗后放入烤箱。
  第二天取出主板加电,待机电流0.01A,量主板待机电压没有,打开图纸发现待机电压要开机过后才会产生 按开关电流升到0.08A,在量待机电压还是没有。待机芯片为RT8205(可用51125代换),芯片163/5V开启信号没有电压,而这个开启信号是受MAINPWON控制,MAINPWON0V,于是开始追MAINPWON这个信号。在查这个信号时意外发现图纸43页给出了机器时序, 每次看图的时候我都喜欢看图纸的前几页和后几页是否有机器的时序,没想到它尽然藏在了图纸中间。
言归正传,既然有了时序就好修了,EC_ON3.3V正常,那么问题基本可以确定是在MAINPWON上了,这个信号到了4个地方。1个是LM3937脚相连的二极管,LM3937脚有5V,所以这个地方排除。第2个地方是内存温控芯片第7脚,他有个0欧的电阻相连,但那个电阻在主板上市没有的,在排除。第3个地方是EC104脚,断开R2215故障依旧,再次排除这个地方。接下就是最后一个地方了CPU的温控芯片,断开与他相连的PR213电阻,再次开机电流升到0.18,在测开机后的3/5valwp出来了。加上CPU和内存在点,第一次掉电,第二次电流顺利跑上去了,机器很新,找不到CPU的温控芯片,于是断开PR213电阻没有管他. 装机跑一天3D正常,今天把机子发给客户了。
e430 bios.part2.rar (454.76 KB, 下载次数: 973)
