标题: 东芝A105笔记本60秒准时断电问题求助 [打印本页]
作者: songroov    时间: 2012-10-18 23:07
一台东芝A105笔记本,无论是正常启动,进Bios,进PE,都是60秒准时断电,测了cmos电池和各组供电电压都正常,电流1-1.5A正常,开机没问题,进XP没问题,反正到60秒就停,一秒不差。到底是什么地方有问题?
作者: guo916969676    时间: 2012-10-18 23:31
可能会是北桥空焊
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-18 23:35
东芝CPU哪里电容爱出事  你换了试试的
作者: 125lj    时间: 2012-10-22 09:46
确定CMOS电池还有电?
作者: songroov    时间: 2012-10-22 21:09
东芝的CMOS电池居然是3V的可充电锂电,一直有电的
到E文网上搜一搜,发现有很多同样问题的,好多“专家”回复说:把电池和电源插头都拔掉,然后按住开机键60秒后放开,就可以了。艹!什么道理,哪传出来的流言,我测了一下,没电源的情况下,开机键根本没电压的,哪来的触发信号
