标题: 在加个独显不知道这个电源(如图)能不能行? [打印本页]
作者: 自然过度    时间: 2012-10-14 12:49
V星H61m-P23主板,酷睿I3CPU,   500G硬盘   4G寸    还有一个光驱  还想在加个独显不知道这个电源(如图)能不能行?
作者: Rngon    时间: 2012-10-14 13:02
一般用是没有问题的,功率能够达到。
作者: popo205    时间: 2012-10-14 13:06
想电脑稳定,想硬盘多用几年,还是换个好电源吧。
作者: 雨流    时间: 2012-10-14 13:11
一般的独立显卡,都行,除非高端的电老虎。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-14 13:17
几本上可以满足了,显卡不要搞喝电的。
作者: mlm134679    时间: 2012-10-14 13:54
一般的独显是没问题,高端的不可以。
功率不足会导致硬盘工作不正常,建议换一个电源。
作者: q450779868    时间: 2012-10-14 14:09
就好是换一个电源 要不然机器就会不稳定 动不动就死机重启的。  时间长了硬盘的坏道就多了。
作者: 912384305    时间: 2012-10-14 14:36
额定270的啊,算了吧,直接换掉,省的以后麻烦
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-14 15:56
低端显卡可以的,高端的不行,稳定性不够,换一个选择吧。
作者: 懒神之匕    时间: 2012-10-14 16:26
500一下的显卡可以考虑
   大的就换电源
作者: qq421971458    时间: 2012-10-14 17:27
额定270w在,上到GT440啊之类绝对没问题
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-15 09:34
现在山寨电源太多,单看标注不靠谱,先看看做工怎么样
作者: 永和科技    时间: 2012-10-15 11:00
一般显卡 够了    高端独立供电的  就换个好电源吧
作者: 285184319    时间: 2012-10-15 11:03
为了以后少麻烦,还是换掉吧
作者: op2407    时间: 2012-10-15 12:03
应该能行.  ```
作者: 锦棠    时间: 2012-10-15 16:00
65W以下的显卡是行的,要想长寿的,就换过电源。
作者: bg4vsi    时间: 2012-10-15 17:02
建议你换个好点的电源。
作者: wzhjiuw    时间: 2012-10-17 09:13
单12v供电,上独显有压力哦
作者: 蓝天8848    时间: 2012-10-17 11:12
wzhjiuw 发表于 2012-10-17 09:13
单12v供电,上独显有压力哦
看哪里是“单12V供电”。怎么看的?
作者: wzhjiuw    时间: 2012-10-17 20:44
这个应该是早期的电源。现在双12v都是分别标注
作者: jimcomputer    时间: 2012-10-18 07:12
270W稍小了一点吧。可能会导致电脑死机可能性增加。
作者: aaavc    时间: 2012-10-18 14:15
不是山寨电源,虚标问题不会太严重。普通显卡不成什么问题,到GTX550一级应该可以。如果玩大游戏要求稳定的话,还是换到400W额定以上吧。
作者: yghlgh    时间: 2012-10-18 15:04
就怕是山寨电源
