标题: 请高手指点三星s19A330的显示器切换分辨率就类似于干扰的横线 花屏 [打印本页]
作者: 爱/xin天使    时间: 2012-10-12 22:44
今天收到了一台三星s19A330的显示器  一切换分辨率就出现类似于干扰的横线 花屏请各位高手指点下拜托了
作者: wzbsmail    时间: 2012-10-12 22:46
在设置按钮里调一下 清晰 试一下
作者: 爱/xin天使    时间: 2012-10-12 22:50
好的明天上班试一试 非常感谢wzbsmail的回复
作者: 盛世IT    时间: 2012-10-12 22:59
换根数据线试一下,还有就是把里面的屏线重新插一下。。希望能帮到你。。。。
作者: 叶记    时间: 2012-10-12 23:14
我前两天也碰到了一台和你的差不多,换了屏线也不行,最后拖焊一下接口就好了。
作者: 爱/xin天使    时间: 2012-10-13 08:15
叶记您好谢谢热心回复 你的也是三星19a330的吗 ?
作者: 爱/xin天使    时间: 2012-10-16 20:48
出结果了 是屏幕坏了 我都试了 换排线 驱动板。。。都不行最后我打开了一台新显示器 用这个旧驱动板一式没问题显示正常 哎 希望大家遇到类似问题 能有所帮助
作者: tianmingde    时间: 2013-3-7 15:59
肯定的告诉你是屏坏了{:soso_e116:};而且我现在还没有找到维修的方法
作者: rockli1981    时间: 2013-3-9 21:51
这些写都是大家的经验,一般是屏线的问题
作者: wfnydx    时间: 2013-11-25 16:32
tianmingde 发表于 2013-3-7 15:59
肯定的告诉你是屏坏了;而且我现在还没有找到维修的方法
你好,你的三星s19a330bw花的的问题找到维修方法了没。我这也有几台。方便的的话交流一下。QQ31410335
