显示器亮一下就灭,测灯管都发亮,怎么办
零点下线
2012-10-12 22:31
显示器亮一下就灭,测灯管都发亮,怎么办
显示器量一下就灭,测灯管都发亮,怎么办
灯管我都测试过了,都亮 ,电流差不多都一样,难道是驱动板的问题吗!
铭轩数码
2012-10-12 22:41
.......那就肯定是高压板的问题了啊!
松树
2012-10-12 22:45
电源,高压板都有可能的。用台式机的电源的5V,12V代替看看。
零点下线
2012-10-12 22:49
恩 得试试 把电源板拆去 ,然后飞线到驱动板上 加12v 5v
孤独的飞
2012-10-12 23:15
高压板问题
鸿宣电脑
2012-10-12 23:18
按个高压板试试灯管你都试过了
yaohuishoes
2012-10-13 09:03
是高压板的问题。
free-av
2012-10-13 09:22
高壓板故障
2577715155
2012-10-20 21:19
高压板的MOS管换个试试
维修“砖家”
2012-10-20 21:27
这个要查查电源板 和高压板了 朋友 你也才学习显示器维修的吧
515378560
2012-10-21 23:00
高压板问题
zhao402157536
2012-10-22 08:03
也有可能误保护 X冠的板容易这样
★你我共行℡
2012-10-22 08:32
这种情况多数是高压板的问题,还不行就查查电源了
电脑维修521
2012-10-22 10:06
换高压板,可以找个高压条飞线过去!
wanghjj
2012-10-22 10:30
一般是高压板问题,也要考虑高压供电电容爆浆啊~~
907877392
2012-10-22 10:44
外接自己的灯看还灭不?
联翔电脑联想
2012-10-23 10:30
也有可能是驱动板的问题,本人修到一个微软之星的就是这种现象,不定时黑屏,最后确定是驱动板的问题。
临洮
2012-10-23 10:32
改个高压吧
信宜优家电脑
2012-10-23 10:36
我手上也有一个, 是品牌机的,电路都没看懂,郁闷!
好求上进
2012-10-23 11:12
虽说测试灯管没问题,但是要是长时间将灯管插在显示器的高压板上,即使你改了高压板,也会过了两三天就又出现同样的故障。有些是灯管不那么明显的损坏的。这是本人的一些维修心得
好求上进
2012-10-23 11:14
有些还会是驱动板的问题引起的,这个就比较难排除。只能排除高压板、灯管之后才确定是驱动板的问题
物语あ情殇☆
2012-10-23 12:27
换个高压条试下不就知道了
蓝城
2012-10-23 13:35
有没有信号啊LZ,
-这个男人很安静
2012-10-23 14:34
也有可能是按键
龚彬
2012-10-23 15:06
同求学,!
逆流的鱼
2012-10-23 21:43
换灯管不好搞啊
海的梦想
2012-10-24 09:28
先换几个正常好灯管看看正常不!再说吧!
yiiu163
2012-10-24 09:41
高压板的问题,换它
125lj
2012-10-24 09:48
高压板啊 楼主
pk008pk
2012-10-24 10:20
先改下高压板试试就知道了啊
4jx4
2012-10-24 10:52
电源供电不足或高压板问题。
xiaomaomao0315
2012-10-24 12:17
看看是不是高压板的问题呢。。
王海于
2012-10-24 17:40
头两天修了台长城17液晶显示器,和楼主一样故障,因从未换过灯管,心里没底,所以先用小口两灯条子分别试上下两组灯管,都能常亮,怀疑是高压版问题。随后用四灯条子代原机高压板,没想还是一亮就灭,最后还是把灯管拆下,原来有一个灯管一端脱焊,焊后故障排除。不知朋友们有什么好的方法在不拆灯管的情况下能判断出哪组灯管的好坏。
360电脑医院
2012-10-24 18:28
肯定是高压板了
oqeo
2012-10-24 22:43
王海于 发表于 2012-10-24 17:40
头两天修了台长城17液晶显示器,和楼主一样故障,因从未换过灯管,心里没底,所以先用小口两灯条子分别试上 ...
你单独外接好灯管 一试不就知道了?
zhang1026
2012-10-25 08:25
加快高压板嘛
yuqifeng
2012-10-25 09:12
灯管没有问题的情况下,换高压板。
