标题: 如何给大电容放电 [打印本页]
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-10-12 18:19
标题: 如何给大电容放电
请问如何给大电容放电才安全呢,用什么工具?如何接法?
作者: hailong206    时间: 2012-10-12 18:29
接个普通灯泡上去,就KO了,或者接上电铬铁也可以。
作者: Rngon    时间: 2012-10-12 19:02
并联电阻或灯泡
作者: 知心人527    时间: 2012-10-12 19:32
我用万用表1000v
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-10-12 21:32
用电烙铁的插头去接触电容的两极吗
作者: lihai82    时间: 2012-10-12 22:10
比较安全就接个220V100W的灯泡放电,直接电烙铁联通两端怕你受不了惊吓,也好有可能烧黑电路板
作者: aoe2    时间: 2012-10-12 22:51
6楼的没理解对,不是拿烙铁头去短接两端,而是拿烙铁的供电插脚,分别接电容的两脚。
作者: 叶记    时间: 2012-10-12 23:03
这简单了,用个几十K的大电阻去短路一下就行了,我以前修电视都是这放电的。
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-10-22 08:35
谢谢了,我明白了。
作者: 蔡俊賢    时间: 2012-10-23 17:00
一般我都拿螺絲起子在兩端短路即可
作者: free-av    时间: 2012-10-23 19:59
蔡俊賢 发表于 2012-10-23 17:00
一般我都拿螺絲起子在兩端短路即可
這樣不會太危險了嗎~~大電容有時可是會產生火花的
作者: 我看着满    时间: 2012-10-23 20:43
我的法子就是用灯管以前用万用表  -    -{:soso_e126:}
作者: 515378560    时间: 2012-10-23 21:51
用电络铁的两个插线头去碰电容正负极一两下即可。
作者: lwlijia    时间: 2012-10-23 22:25
我一般是用电烙铁。
作者: llxy766    时间: 2012-10-24 08:56
我都是拿改锥直接短接。。{:soso__14347937040236606360_1:}
作者: qinhecat    时间: 2012-10-24 10:00
一般的开关电源电容上都并联有放电电阻,一般关机几十秒就放光光了。真碰到长期放不掉电的高压电容,准备一个几十W的灯泡就是,并联上去,灯泡亮一下熄灭就没事了,这个既直观又安全
作者: pk008pk    时间: 2012-10-24 10:18
我一般直接用大平口螺丝刀
作者: 戴尔.专卖    时间: 2012-10-24 10:22
维修必备的白炽灯泡,测试电路,电容放电,简单易用
作者: 路过那啈冨    时间: 2012-10-24 20:22
上次维修电源。用电源风扇给大电容放电。
作者: yingzhongqiu    时间: 2012-10-24 20:25
普通的220V的灯泡就行了
作者: 砾石    时间: 2012-10-24 21:09
60W或者 100W的 灯泡,电容放电 、做假负载 ,都可以 ;
作者: lizx-a    时间: 2012-10-24 21:13
同意以上用灯泡放电的方法,这样比较安全.
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-25 09:20
我有一个专门放电的东西,好用。呵呵。
作者: 杨靖    时间: 2012-10-25 16:21
各有怪招,不过好用就行了,我一般用大电阻放电,最好用水泥类的那种,耐压高!
作者: 蓄意    时间: 2012-10-25 19:33
用灯管最方便。又快
作者: 1012782355    时间: 2012-10-26 09:12
用电烙铁来给大电容放电是最常用的方法....方便,快捷,实用,...
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-11-5 21:35
谢谢了。明白了。
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-6 18:28
我一直用电烙铁
作者: 汤姆大叔    时间: 2012-11-7 09:03
用灯泡吧。第一次不会放电,直接短路电容啪的一声响,鞭炮一样。
作者: 米有办法    时间: 2012-11-8 22:42
我是卷个纸团再沾上水用镊子夹到电容两端,可以看着那水起泡,也很快就降到到安全电压了。没水就用......口水{:soso_e121:}
作者: mey    时间: 2012-11-8 23:00
我见人家用个螺丝刀碰下板就能放电,这方法可以试。估计都没什么问题。或者用个万能表测量下电压
作者: 钟焘    时间: 2012-11-11 19:19
如果不怕响的话用一根导线就可以了。不过会啪一下。在人家家里修那可是吓人的哟
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-11 19:32
自全的方法就是60W的灯泡放电,看到灯泡亮一下灭了,就行了,很简单的
作者: lucy    时间: 2012-11-12 21:03
llxy766 发表于 2012-10-24 08:56
我都是拿改锥直接短接。。
那样有风险吧!可能会能坏其他原件,我上次因为忘记放电,拿起电烙铁去焊开关管,只听“啪”的一声,开关管被打穿啦!
作者: lucy    时间: 2012-11-12 21:04
我一般是用万用表200M挡
作者: liuliaipeng    时间: 2012-11-12 21:34
我有一次用灯泡放了下,然后用螺丝刀碰了下,啪的一声,尽管有心里准备还是下了一跳
作者: fash    时间: 2012-11-12 21:58
我一般用长螺丝刀短接
作者: 82573004    时间: 2012-11-13 13:46
用二极管档位正极接正负接负
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-13 15:19
电烙铁,碰整流桥俩端放电。
作者: yanhuazou11    时间: 2012-11-13 15:22
用电烙铁放电    危险啊
作者: 浙江小徐    时间: 2012-11-13 15:31
随便拿个用电器(风枪 烙铁 胶枪等)的插头 触碰电容两脚上 就行了。安全
