标题: 一台19寸液晶刚开机图像偏暗,,,,, [打印本页]
作者: 张强兴    时间: 2012-10-9 18:00
一台19寸液晶刚开机图像暗,十几秒后屏闪。再十几秒后正常。灯管。滤波电容换过,,,,,,
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-10-9 18:45
那就可能是高压板故障啦,再有就是驱动板的开启信号不稳定
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-10-9 18:50
也有可能是屏电路不稳定引起的。
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-9 19:34
这种  先测试  灯管      高压板  启动信号
作者: compums    时间: 2012-10-9 20:42
应该是高压板有问题,是不是过压或过流电路保护?
作者: 张强兴    时间: 2012-10-18 10:58
确定是高压板有问题,希望把原板修好。不知从哪下手。。。。
作者: dzbear    时间: 2012-10-18 11:01
加焊电感 试试
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-18 14:56
先看看开关电源稳不稳定,再看看高压包,还有旁边的电容坏没坏
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-18 15:18
高压板软故障 测一下IC正常和刚开机时的电压 对比一下
