标题: 看下这个图是短路吗? [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2012-10-7 17:25
标题: 看下这个图是短路吗?
图中JP1第二脚对地002,以为短路,就把BC167拆了对地还是002,测R204 2脚对地224,1脚对地002,又把R204也拆了,对地测还是002,这是怎么回事,算短路吗?还有这用跳线是不是多余啊?有没有帮我分析一下,多谢!
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-7 17:28
RTCRST还到南桥的吧,你在图纸里搜索一下
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-7 17:29
R204只是个上拉电阻
作者: 894521227    时间: 2012-10-7 17:33
南桥短了。。。。。。
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-7 17:41
有可能PCB短路了,你可以把短路的线路划掉,就是电阻的1脚,另外飞线到1脚
作者: 流浪的飞    时间: 2012-10-7 17:53
应该是短路啦!
作者: liuj    时间: 2012-10-7 17:59
是短路了
作者: 离人泪    时间: 2012-10-7 18:08
估计南桥短了,你把相关的都看一下,排除法
作者: 王克林    时间: 2012-10-7 18:09
短了,,看下吧!
作者: lmzs    时间: 2012-10-7 18:19
JP1或线路短路了。
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-10-7 18:45
RTCRST这个信号的意思是 系统是否失去工作能力,发到南桥里了,有RTCVCC 电压上拉,你测下有没有3V左右的电压,如果没有就短路了  同时主板也不触发的
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-7 19:12
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
作者: zhourongjian123    时间: 2012-10-7 19:15
弱弱的问下你会不会电池没拆下来测呢?
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-10-7 20:40
zhourongjian123 发表于 2012-10-7 19:15
弱弱的问下你会不会电池没拆下来测呢?
这个不用拆电池的
作者: wudongjie93    时间: 2012-10-7 20:47
直接把南桥拆了  测测阻值
作者: zhourongjian123    时间: 2012-10-7 21:31
不懂拒绝 发表于 2012-10-7 20:40
这个不用拆电池的
他那个吧是时候的是RTCVCC?我怀疑楼主没摘CMOS电池
作者: 无憾    时间: 2012-10-7 21:53
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
作者: 雅安海洋    时间: 2012-10-7 21:56
pcb短路可能性大啊····
作者: cxn84344076    时间: 2012-10-7 22:54
查查看那个信号还去了哪??
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 11:34
无憾 发表于 2012-10-7 21:53
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
不是,摘了跳冒测得
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 11:41
第一脚也没用吧
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 11:47
摘了,绝对摘了,拆电阻电容得时候肯定会摘电池的
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 12:00
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 12:08
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
不上跳冒直接打2脚对地就是003
作者: 南天笔记本    时间: 2012-10-8 15:34
问下你现在机子什么故障,
作者: wo2526dku    时间: 2012-10-8 16:11
桥坏了 换吧
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 18:01
南天笔记本 发表于 2012-10-8 15:34
问下你现在机子什么故障,
点开关不触发,点晶振可以触发,但不跑码
作者: 知心人527    时间: 2012-10-8 18:02
知心人527 发表于 2012-10-8 12:00
多谢,我把IO拆了不短了,可能IO短啦
作者: gaoming719177    时间: 2012-10-8 20:45
电池你没拆吧???
