24寸LG显示器摔地上了
q2405212
2012-10-5 17:07
24寸LG显示器摔地上了
打开可以正常显示LG开机图标,大概过两三秒就会全黑,请教一下师傅们,显示器现在拆开了没见硬伤,求助啊。。。。
hai5201314
2012-10-5 17:17
可以先测试下是不是灯管摔坏了.
带你去飞翔
2012-10-5 17:17
你的头像真是太淫荡了
q2405212
2012-10-5 17:28
灯管可以显示两秒啊 坏了还可以显示么。。。
heerw
2012-10-5 17:37
先试灯管在试高压板,,灯管坏的可能性比较大,
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 17:47
灯管坏了,拆开开开
5859553
2012-10-5 20:29
可能坏了一条吧。,亮屏没看到裂痕的话直接拆了
zszkt
2012-10-5 22:41
可能是其中的灯管有坏的,但不是全坏。这种可能极大。我修过的是这种情况。还有就是看下高压板部分有没有元件烧了。
zszkt
2012-10-5 22:45
灯管点亮两秒后不亮是自我保护启动了。能亮说明还有正常的灯管,但损坏的灯管引发了自我保护,所以瞬间又不亮了。
lixiaobin192
2012-10-5 23:48
应该是灯管坏了 保护了 楼上的正解
q2405212
2012-10-6 04:52
谢谢楼上各位大哥 多谢了 我先拆开看看
yuqifeng
2012-10-6 07:58
肯定灯管坏了。
瑞优科技
2012-10-6 08:09
有一条应该罢工了
zxw7172
2012-10-6 10:22
学习了,谢谢{:soso_e100:}
452679212
2012-10-6 10:35
应该是有一根断了、开机高压进去几秒中就自保、我认为你先用点屏配屏的套装点下屏起先把故障缩小一下
xiaoniaocaw1
2012-10-6 10:39
很好。6楼说的不错。
新密金汇
2012-10-6 10:46
楼主换个头像吧 有点不和谐
xiezhongshan
2012-10-6 14:54
先灯管,再高压板
xcb929
2012-10-6 14:56
学习了 都是高手呢
Σ..ㄥī
2012-10-6 17:15
没事 小问题 你应该庆幸啊 屏是好的 等多灯管碎了 灯管碎了也是可以显示的 只是时间短一点 不能正常亮 最关键就是屏屏只要是好 一切都OK
fufei
2012-10-6 17:25
大家看清楚是摔着了啊. 我也是来围观楼主头像的.
acer004
2012-10-6 17:25
LZ你的头像!!!!
hai5201314
2012-10-6 17:28
只要没有全部坏.会亮一下就灭.你外接两组灯管试下.不久能确定了.
hai5201314
2012-10-6 17:29
建议楼主换头像.
永恒的萧俊
2012-10-6 20:51
楼上正解啊。。灯管挂掉几率大
lengshui
2012-10-6 21:32
先拆开看看里面什么情况啊
q2405212
2012-10-6 22:18
谢谢各位师傅们 是灯管碎了一根 第一次修显示屏 装上后发现里面多了好多黑点点
wjjd
2012-10-7 19:00
屏没碎 是运气 换灯管试试
eyes08
2012-10-9 10:12
摔得那么好?屏竟然没有事?
那就换灯管吧
alex7727
2012-10-10 09:56
