标题: ACER4741不开机 [打印本页]
作者: 何建虹儿    时间: 2012-10-4 23:19
标题: ACER4741不开机
此机为进水机,折机看有少许的进水,处理好,通电测试,无待机,故查U7条件全正常,与是换U7测试,待机正常。但不触发。经三个小时细查无掉电无段线,此时迷惑,查到U39BIOS第8脚无电压,一路查到U56的S极U56的G极无电压。按图纸看是不是受北桥控制的。
作者: jgl412501    时间: 2012-10-4 23:28
不触发!查EC条件!看BIOS参与触发不也可以刷一下!进水机BIOS程序也易坏
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-5 00:04
你的图纸太小了  看不清  还有你只是看了图纸 有没有测BIOS通不通和那个脚
作者: kang550269209    时间: 2012-10-5 06:54
新手路过
        看有没有晶振     没有用酒精刷刷     吹吹南桥
作者: kang550269209    时间: 2012-10-5 07:03
酒精刷刷南桥    热风想吹吹           可能是南桥受潮         不是进水了吗
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-5 08:11
不触发就不好修了,一般都是有断线的地方,仔细找找吧,会有发现的
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-5 09:22
能有时序就好查了
作者: 730159549    时间: 2012-10-5 09:36
既然你,换U7测试,待机正常。但不触发,这个吗!你可以查一下EC是否的到一个高低高的电压跳变,以及有没有输出PWRBTN#去输出给南桥呢!嗯!你也可以看看此机器BIOS是否参与触发,有必要时可刷下BIOS程序呗!
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-5 09:56
还是按照时序查
作者: 何建虹儿    时间: 2012-10-5 10:28
ec有跳变。
作者: 何建虹儿    时间: 2012-10-5 10:29
现在桥也换了。你们说BIOS程序,但是第八脚供电都没有啊
