电脑开机不亮
poiulove
2012-10-4 08:44
电脑开机不亮
电脑开机不亮,显示器没问题,电源、主板cpu、显卡的风扇都转就是不自检,没其它反应,是不是主板坏了,或是cpu坏了????
dirzq
2012-10-4 09:37
用代换方法试一下,应该很容易的就判断出来。有很多时候是内存、显卡和主板的接口接触不好,其次是主板出毛病的时候比较多。
创业V
2012-10-4 09:46
内存换一下试试,还是不行那就很肯定是主板出问题了
jieg45
2012-10-4 09:47
一般来说点不亮的问题有很多种的。比方说:内存松动了也不能显,显卡坏了或松动也不会显示的啊```
edit009
2012-10-4 11:31
先看电源短接能不能启动,如果插诊断卡不跑码的话,那就是主板或CPU问题。
gfitxps
2012-10-4 15:13
学习了,谢谢~~!
爱上那片叶子
2012-10-4 16:41
学习了,谢谢~~!
永恒的萧俊
2012-10-4 17:39
楼主专业点撒,我估计就是内存条送掉了的问题。试试撒。。
506212lw
2012-10-8 14:16
对!用诊断卡看看,不就不到十块钱的嘛
