标题: 大家进来看下这样的电路板 [打印本页]
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-10-3 17:26
标题: 大家进来看下这样的电路板
大家看下这样的电路板设计能不能有修复电瓶的功能,没有画出图纸,不过要画出来还是不难的。
修复电瓶我是以前在电脑报上有看过一个图纸,我还收藏着不过一直没用过。
一个16脚集成块是 SG3525AN  5AH1142G
作者: ff94315    时间: 2012-10-3 18:34
貌似就带个充放电功能吧??我记得修复铅酸电池都是用高频脉冲电流的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-10-3 19:23
    哈哈,好东西啊!你做做看做好分享一下,我的那破车到冬天了也不怎么给力了、、、
作者: 雨流    时间: 2012-10-3 21:24
这个真的修复局限性很大,效果不怎么明显。一般的修复也就是电瓶缺水,或者硫化。这种电路效果见仁见智了
作者: zengokokok    时间: 2012-10-3 21:29
G3525就是脉冲输出IC,理论上可以,但要看电池的性能和实际情况
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-10-4 08:26
还是抽空画意画图纸给大家看看吧
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-10-4 08:27
你的理论基础很深啊,芯片都记得住
你这么说好像这个电路方案还是可行的啊,我买了加12V变压器一共35元。
作者: zengokokok    时间: 2012-10-4 09:42
忧伤咖啡 发表于 2012-10-4 08:27
你的理论基础很深啊,芯片都记得住
你这么说好像这个电路方案还是可行的啊,我买了加12V变压器一共35元。 ...
因为我修过UPS换过这芯片,逆变器不间断电源上都用这种芯片
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-10-5 12:19
都是高手啊!咱就不行了 啥也不会
作者: 低调的水手    时间: 2012-10-5 12:23
不用看电路图了,实际意义并不大!
作者: 清风高节    时间: 2012-10-24 19:10
可能对于硫化的电瓶有用。。。。报废的就不行了。。
作者: erwin    时间: 2012-10-27 12:50
逆变出高压,烧毁电池中构成短路的杂物如硫化枝状物,再充电,是可以修复一些电池的.
作者: 快乐电子爱好者    时间: 2012-10-28 12:38
都是高手啊!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-18 09:46
没有原理图怎么知道呀
作者: boyfig    时间: 2015-5-25 23:18
不知道有没有用
