标题: 网卡引起电源牺牲 [打印本页]
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-10-2 14:57
标题: 网卡引起电源牺牲
一台主机,网卡老是玩失踪,搬到我处一切正常,也可以看到网卡,我以为病毒作怪,重做了系统,升级软件时,让助手插上网线,这时意外发生退了,主机突然关机,并且闻到电阻烧糊的味道,迅速拔下电源,检查,没发现主板那里不正常,就重新插上电源开机,傻了:主板没反应了,检测了一下电源盒,完蛋了!心想主板不会坏吧,就令找一块电源上机,开机正常,还好主板没有报销,进入系统,再次插上网线,主机有一下关机了,心想坏了,不会电源又牺牲了吧,赶紧测了一下电源,还好没坏,就重新插回去开机正常,心想不会是网卡作怪吧!就另换了一块网卡,这次真的正常了,插网线不再关机了!这种问题这么多年我第一次碰上啊!!!
作者: 李大龙豪    时间: 2012-10-2 15:12
那就换一个网卡啊
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-10-2 15:16
这种故障还真没见过
作者: 南充顺源维修    时间: 2012-10-2 15:36
网卡上的隔离隔离器坏了
作者: sxangus11    时间: 2012-10-3 14:41
没有碰到过,是集成网卡吧?
作者: tlflhx    时间: 2012-10-3 14:53
网卡插座地方出问题了,一插就短路引起电源出问题。
作者: qwe838266259    时间: 2012-10-3 16:05
网卡内部短路了把
作者: 破小孩    时间: 2012-10-3 16:12
感觉电源短路也会自己保护的,你的电源保护功能也太差了吧
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-10-3 20:25
原装电源,不插网线没问题,一查就关机!电源应该没问题,造成这么大电流,比较奇怪!!!
作者: 只为钱狂    时间: 2012-10-3 22:07
这接口也没能大电压啊
作者: 创业V    时间: 2012-10-4 09:53
这块网卡就有问题。
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-10-4 09:59
真没见过这种怪问题
作者: panxianlun    时间: 2012-10-4 10:08
还真没有遇到个,下次要注意了
作者: 仰望明天    时间: 2012-10-4 10:51
楼主真是鸿运滔天啊  佩服佩服
作者: adminy    时间: 2012-10-4 11:03
楼主你太幸运了!!!!
作者: edit009    时间: 2012-10-4 11:24
你的电源太差了,曾经主板下面接触到机箱 短路 引起电源开不了机。
解决主板问题后,一切正常。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-4 11:37
做机房电脑维护多年,没遇到过。
作者: 永恒的萧俊    时间: 2012-10-4 17:42
必须是短路啊。另外电源也太差了吧。应该短路保护的。
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 14:17
一旦遭到雷击,网卡很容易坏掉的。
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-10-18 12:17
是啊    学习了 小小学生经验不足  学习中
作者: aaavc    时间: 2012-10-18 14:43
应该是显卡芯片内部短路,换PCI的吧。
作者: yghlgh    时间: 2012-10-18 14:44
网卡上的隔离变压器坏了
作者: 虎步    时间: 2012-10-24 21:55
注意啊!电源要有保护才好啊!安全第一!
作者: 475784288    时间: 2013-2-20 18:15
网卡坏,第一个电源是杂牌子!
作者: QW66    时间: 2013-2-22 23:33
电源的保护电路设计的不好!当网卡(一般是雷击后)短路了,就烧了!!!!!!!!!
电源 网卡  都换了!!!
