查看: 3836|回复: 32
一个cmos电池引起的误会
发表于 2012-10-1 06:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
昨天中秋节  客户拿来个电脑  我上电一看  喔靠  没认硬盘嘛,bios里面显示没认到,后面依照工序来 先把硬盘拆下来放到自己电脑上面试试、 就ok 。完好、  这个现象我怀疑电源问题了(硬盘供电的那根线)  就把自己的维修的电源换上故障依旧。那时候也差不多要吃晚饭了 我就没耐心了。等到一会修主板、等到饭吃完。来测试。发现SATA借口的那几根线是和南桥通起的 、我又上了个IDE硬盘 它就认了 ,这时候无意发现了每次拔掉电源 cmos数据都已经自动清除了 。于是换上电池、结果故障还是依旧、我疑惑了 就进了设置界面 发现SATA的模式已经被关闭、打开那借口就认硬盘了,嘿嘿。(硬盘自己留下)给人说硬盘坏了  换了个WD500g ok 修好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
生财之道啊  发表于 2012-11-24 21:17
发表于 2012-10-14 14:10:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
奸商啊!!!
发表于 2012-10-14 14:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-10-14 16:49:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不算奸商,有时候因为内存接触不良,换主板cpu的大有人在。
发表于 2012-10-14 22:39:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
就是要做到心恨手辣
发表于 2012-10-15 08:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是太赞同楼主的做法
发表于 2012-10-15 11:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆大渡口区 来自 重庆大渡口区
是够奸的。。。这钱来的哗啦哗啦的啊
发表于 2012-10-20 20:36:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果是生活所迫,或以理解。
发表于 2012-10-21 15:16:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
别逗人了好吗?
也许来修机器这人
现在正JS着别人的
都是食物链里
发表于 2012-10-22 11:34:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得做维修宰人可以,但要分人,有些很装B的,和一些很有钱的,宰点没问题。但要是穷人最好不要宰了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有钱人 多宰点 嘿嘿~~  发表于 2012-10-23 20:06
发表于 2012-10-22 12:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我宁可赚不到钱 也不会这样做
发表于 2012-10-24 16:44:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修这行就死这样子,问题是他自己造成的,所以就要付出代价
发表于 2012-10-26 14:37:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
亲良啊  这样也行啊  我真服了你了
发表于 2012-10-26 14:53:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不一定,想我朋友前两天接了台电脑,正好这台是他以前装的,看了下就说电源被之前维修的店家给换了。如果这个硬盘客户拿回去被朋友测下是正常的,哪怕不来找你算账也会对朋友说你那里是黑店。我现在这儿的黑店就靠机关吃饭了,私人不爱去,因为贼贵。
发表于 2012-10-27 13:12:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我们不能做这种缺德的事,还是靠本事吃饭安心。
发表于 2012-11-10 17:49:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换硬盘是有些小黑
发表于 2012-11-14 15:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
js一个,做个好人真的很难
发表于 2012-11-16 18:23:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
心里偷着乐就行了呗,
发表于 2012-11-16 19:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
然后客户一句坏硬盘我要带走,撸主一脸蛋疼了。
发表于 2012-11-17 12:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看对象了,有时候可以黑点
