标题: G450显示不正常,高手帮帮忙 [打印本页]
作者: pg002    时间: 2012-9-25 17:10
标题: G450显示不正常,高手帮帮忙
[attach]569668[/attach]G450显示不正常,如图,高手看下是哪里的问题,屏是刚换的全新屏,排线也是新的。以前的屏有重影,论坛里高手说可以先焊屏芯片,不行就换屏,我焊了屏芯片后,屏不显示了,现在换上新屏,就是花屏了。高手支支招啊。还有一点外接显示器还是正常的。开机出LOGO就是花的。在进系统后短暂黑屏的时候。屏上有很多暗红色雪花。出故障是在我焊了屏芯片后出的,哦,对了,后来我开起机焊了一下屏芯片周边的电阻电容。后来屏就不显了, 装新屏也就花了
作者: hufeng    时间: 2012-9-25 17:15
屏是好的就换,显卡芯片,这个估计可以9成都可以搞定
作者: 修电脑培训    时间: 2012-9-25 17:17
估计就是显卡开焊的原因
作者: nearjiang    时间: 2012-9-25 17:46
是不是屏里面的资料不对啊????????
作者: zgb199415    时间: 2012-9-25 17:49
换个码片试试
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-25 17:52
这样的花屏,大多数是屏线没插好引起的  我遇到过,重固屏线试下。外接显示器正常不代表显卡是好的,建议加焊显卡
作者: pg002    时间: 2012-9-25 18:03
屏是全新原装屏,屏线也是绝对连好了的。显卡在没焊屏之前都是好的。还会是哪里的问题?难道是我焊屏上电阻的时候没有并机取电?高手出现啊
作者: hello6219    时间: 2012-9-25 18:14
换一个屏线,你在加焊小元件的时候可能把屏线搞坏了。,换不行就重做显卡吧
作者: guguu    时间: 2012-9-25 18:36
这个机器见多了 显卡问题
作者: 鸿远科技    时间: 2012-9-25 19:19
直接干显卡芯片吧
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-25 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lvjing688    时间: 2012-9-25 21:08
你加大故障了 你不应该直接就加焊屏芯片的 你在重新加焊一下试试吧 不行做显卡  在不行换屏芯片
作者: 35647112    时间: 2012-9-25 21:24
恭喜你,还把显卡也搞坏了,你可以打下差分信号的阻抗,肯定有不正常的地方
作者: letstone    时间: 2012-9-25 22:15
LZ有真相后说一声呀
作者: 安安静静、俄    时间: 2012-9-25 22:24
搞定了没啊............................
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-9-26 12:03
pg002 发表于 2012-9-25 18:03
屏是全新原装屏,屏线也是绝对连好了的。显卡在没焊屏之前都是好的。还会是哪里的问题?难道是我焊屏上电阻 ...
外接能显示说明显卡没有问题的,你换个码片试试
作者: 诸葛建华    时间: 2012-9-26 14:11
风枪焊工不到位啊{:soso_e114:}
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-27 18:33
显卡有问题吧,你量下屏线信号对地阻值。
作者: 小白沙    时间: 2013-4-18 14:31
显卡的问题
作者: 2022127    时间: 2013-4-23 19:28
换了新屏 就是显卡虚焊 用风枪预热下显卡试试吧。,如果正常 就是虚焊了,
