标题: 联想K8M800-M3跑码正常,不显示维修一例 [打印本页]
作者: 付吕剑武    时间: 2012-9-25 09:20
    一大早,同行送修一块主板,跑码都正常了,就是不显示,VGA口打值是正常的,打开图纸,找到门电路
用示波器查看,U18 U19的4脚没有波形,在输入端1 2脚,有波形的,U18 U19的供电VCC是正常的5伏,用7408门代换两个门,再次查看
行脉冲
场脉冲
用示波器修板,来的还是很直观的,工欲善其事,先利其器,多熟悉示波器,多用示波器,比光用一个数字表效率要高的多,
一点修板的感受,与广大学员共享
作者: yiiu163    时间: 2012-9-25 09:41
确实是这样,好的工具对维修有很大的帮助
作者: 坚持吧    时间: 2012-9-25 09:43
对于新手来说还直没办法用
作者: xhb199331    时间: 2012-9-25 10:04
新手很少先把基础弄好。。
作者: zengokokok    时间: 2012-9-25 10:04
次我个的一个液晶驱动的小不点6脚IC短路了,换了就好了,但不知道是什么IC,现在才知道是门电路
作者: qzguofu008    时间: 2012-9-25 10:08
示波器买也不是不买也不是,一个月都用不了几次想着有点浪费的样子
作者: 730159549    时间: 2012-9-25 10:24
嗯!一个好的维修工具即快又顺手啊!钱来的超快,超快啊!{:soso_e100:}呵呵!
作者: 痴迷无限    时间: 2012-9-25 10:51
我示波器倒是有了,但好多地方还是不会用呀,
作者: 大林木    时间: 2012-9-25 11:24
我也整个用用  这么好用
作者: 冬天里的T恤    时间: 2012-9-25 13:30
是蛮好的,可惜情况下有点累用不着
作者: marry120    时间: 2012-9-25 14:29
呵呵 ,楼主讲的真是详细呀,连图片都有,可是我们不知道什么样的信号  是什么样的波形,买一个示波器怕用不上呀
作者: 南霁    时间: 2012-9-25 15:32
看到了是国产的货。不是小日本的,也不是美国货!
作者: 999999    时间: 2012-9-25 17:39
两个是与门吗,能不能直接飞线过去
作者: Rngon    时间: 2012-9-25 19:38
论坛里有教程,买个一模一样的就可以了,这玩意儿很多专业术语,对我们菜鸟来说很纠结
作者: 一修哥8    时间: 2012-9-25 23:15
国产也够了呵呵
作者: 修行修    时间: 2012-9-26 15:31
看来和游戏一样 只要装备牛逼 ,没有咱搞不定的
作者: a雷勇    时间: 2012-9-27 13:30
用波波修板事半功倍
作者: wangyan9707    时间: 2012-9-27 15:35
楼主厉害,学习了谢谢
作者: neco    时间: 2015-9-30 07:56
波波用得不错,U18 U19的4脚波形输出正常情况应该是低到高电平之间平稳变化过程。
作者: neco    时间: 2015-9-30 08:12
999999 发表于 2012-9-25 17:39
两个是与门吗,能不能直接飞线过去
就是与门芯片,当输入端1 2脚同时为高电平时候,4脚也才会输出高电平波形,如果直接飞线的话,会影响与门芯片内部正常高低电平逻辑关系转换。
作者: neco    时间: 2015-9-30 11:34
marry120 发表于 2012-9-25 14:29
呵呵 ,楼主讲的真是详细呀,连图片都有,可是我们不知道什么样的信号  是什么样的波形,买一个示波器怕用 ...
知道工作信号对应波形状态,具体也可以通过对比法得知。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-30 11:46
说实话我还没用过示波器
作者: neco    时间: 2015-9-30 11:47
这里U18 U19 与门芯片4脚输出的行场信号应该是连接VGA接口工作的,输入端1 2脚高电平状态工作波形由北桥工作条件满足提供。
作者: neco    时间: 2015-9-30 12:38
U18 U19的4脚没有波形产生的同时,用万用表同样也测不到输出电压值,其这里U18 U19与门组合芯片损坏的同时,其VGA 接口13 14脚正常对地阻值不会收到影响。
作者: 爱碍哎    时间: 2015-9-30 12:56
我们这边干维修都不整钱了
作者: woku136    时间: 2015-9-30 13:29
错,没思路在好的维修师傅也是撤
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-9-30 14:17
示波器就是好呀
作者: neco    时间: 2015-9-30 20:49
两个是与门吗,能不能直接飞线过去
应急情况下,这里可以将U18和 U19的4脚短接解决故障,只要某一者工作条件满足就行,因为这里行场信号波形是从4脚同步输出的。
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-3 11:08
感谢分享维修方式
