标题: 硬盘第一分区有大量坏道?怎么办? [打印本页]
作者: yudechao001    时间: 2012-9-24 08:59
前几天接到一台式机,检测硬盘第一分区有坏道,我用DISKGEN把第一分区隐藏,把第二分区设为主分区,然后激活,但是做不上GHOST系统是怎么回事,提示CTRL+ALT+DELETE这是怎么回事,请问大师有其他好的解决方法么?
作者: 曹红霞    时间: 2012-9-24 09:18
我一般用PQ砍,把第一分区分大点
作者: yudechao001    时间: 2012-9-24 09:24
曹红霞 发表于 2012-9-24 09:18
我一般用PQ砍,把第一分区分大点
可以么,第一分区砍掉,可以做在第二分区上么?
作者: asd15415435    时间: 2012-9-24 09:49
如果你的系统做进第二分区了,那么这个提示说明你的引导还是第一分区的!!看再看看,隐藏分区是否成功隐藏,!!砍掉第一分区,是可以把系统做到第二分区的!!
作者: verycai    时间: 2012-9-24 09:52
你确定第二分区没有坏道?另外屏蔽的那个区分出来后不要格式化就直接隐藏。正常的话整个盘都要用软件扫描坏道的然后再自己分。这个盘实际上也废了,一般来说要么让客户买个新的,要么别往里放重要资料。
作者: lyazja    时间: 2012-9-24 09:58
修复一下看怎么样,实在不行就隔离起来吧!
作者: 罗工SAS    时间: 2012-9-24 15:07
先分个区,然后,把后面的分好区,最后,再把第一个区删除了,不要弄什么隐藏。
作者: 貌似、妳不懂我c    时间: 2012-9-25 14:21
