标题: IBM X200S BIOS里居然还有这样的陷阱? [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2012-9-22 15:09
最近修一台X200S的本子,北桥虚焊了,重新植球后,OK
但很快发现一个问题:经常开机显示LOGO后,提示 Intel(R) ME unconfiguration in progress...
等下去会出现一个光标闪。反复关机重启后,也许能进系统。另外还有一个现象就是在BIOS里可以正常重启,进入XP系统后,选择重启后,关机后会一直黑下去。
后来发现BIOS被人动过,因为是二修机,于是进系统从官网下载对应TYPE型号的BIOS,刷好后,虽然不在提示上述信息,但是启动速度明显变慢了很多。
于是开机进入BIOS设置里,一个一个参数进行修改、保存、重启、测试,直到到在security(安全设置),吧安全芯片选择ACTIVE(默认的是inactive)后,麻烦来了:再怎么开机都是黑屏,拔CMOS电池无效。
注:本人因为有同样型号的料板,刷BIOS之前把两片板子的BIOS和密码芯片(P24S08)都交换了,刷过bios之后还是正常能用的,只是开机速度慢。
作者: serveridea77    时间: 2012-9-22 15:15
再刷也不亮吗?
作者: zh945374434    时间: 2012-10-6 11:09
这个,好像用编程器还刷不了哦,
