ACER 4741G 诊断卡跑67 不动,电流1.3不动
新浪潮科技
2012-9-21 19:21
ACER 4741G I5 独显的,诊断卡跑67 不动,电流1.3不动 不插内存跑3C 插内存跑67 本来机子是键盘不能用,换了个新键盘就变这样了,CPU换过,内存换过,不知道67什么意思 INSYDE 的BIOS 有修过的兄弟吗 还一个现像,放个一天第一次能开到1.68,然就一直1.3不动
补充内容 (2012-9-22 14:57):
已修好,更换EC,好了
补充内容 (2012-9-22 22:33):
用了一下又不行了,加焊HM55 告终
维修不合格
2012-9-21 20:24
你把键盘拿掉再试试
dadi0608
2012-9-21 20:31
电流如何测试
咏珩
2012-9-21 20:35
按照一般思路先把键盘卸下,开机试试。
大箫筱
2012-9-21 21:15
先把键盘卸下
新浪潮科技
2012-9-21 21:31
维修不合格 发表于 2012-9-21 20:24
你把键盘拿掉再试试
都光板了肯定没装键盘
a2009zjx
2012-9-21 22:34
COMS 放下电 可能保护了
3190905
2012-10-5 10:55
我有一台差不多的,等会儿试下
