标题: 上CPU能发热 但不能跑码 [打印本页]
作者: 孤枕难眠    时间: 2008-7-24 10:09
标题: 上CPU能发热 但不能跑码
上CPU能发热 但不能跑码   这一般是什么问题造成的呢??? 请大家讲解。。。。。。
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-24 10:20
标题: 不跑数很多问题都可能引起
1、整板各供电、时钟、复位点都正常吗
2、U座或桥虚焊
3、刷写BIOS
建议楼主去新手区阅读两个月再说吧
作者: 失败的菜鸟    时间: 2008-7-24 10:28
应该先从供电查起吧
CPU、南桥、北桥、时钟芯片都要检查一下再看
