SL400独显的花屏
bdx123
2012-9-19 14:17
SL400独显的花屏
一台联想SL400的机子,拿来是暗屏并且是花屏,没有任何字符显示,拆机换屏19V供电保险同,和电容,开机还是一样花屏,灯管亮,然后换了一个全新的显卡,开机故障依旧,然后加焊显存故障还是一样,当时怀疑换上去的显卡有问题,然后再换一片全新的上去,故障还是一样,没办法拆了两片台式机上的显存K4J52324QH-HJ1A换上去,开机有正常的LOGO显示,只是进桌面加载显卡时才花屏,没办法在网上订了两片原机型号的显存K4J10324KE-HC1A换上后,故障还是一样,开机只是灯管亮,等会就显示花屏,连开机LOGO都看不见,请问各位大侠会是哪里的问题啊,为什么换64M的显存开机有LOGO显示,换原装的开机啥都没有显示,还是和拿来时一样,花屏呢
zhangmintao2008
2012-9-19 14:37
花屏,不是显卡就是闪存颗粒的问题,如都换了都么有,看看闪存旁边有么有排阻啥的,那些东西坏了,会造成花屏的
bdx123
2012-9-19 14:41
谢谢回复!周围我都基本看过了,电压也都正常,显存的REF电压都有1.28V
只是电容没有法测
zhangmintao2008
2012-9-19 14:47
电容只能直接换,还有一种可能就是班子断线了。
这种情况如果换完了,那板子短线的可能也不是没有?
sysczf
2012-9-19 14:52
拆掉显卡显存,然后量
高士山
2012-9-19 15:04
这个显卡下面有黑胶,要注意控制好。容易掉点的
bdx123
2012-9-19 22:42
这个机子用户说三个月前修过,也是花屏,拿来是我看了显卡和显存都动过,不过我换的时候下面已经没有黑胶了,今天把两个显存又取下来,我量了下对地阻值,感觉显存到显卡没有断线,上次哪个人修的时候怎么换了充电芯片,这充电芯片应该和花屏没有关系吧
bdx123
2012-9-21 12:43
高手们给点建议啊,不要不管了啊
denli007
2012-9-21 13:34
上家显存动过没,也许不是原机显存了
bdx123
2012-9-21 17:06
denli007 发表于 2012-9-21 13:34
上家显存动过没,也许不是原机显存了
兄弟说到点子上了,我也感觉是不是来时显存换过了,不是哪型号的,来是这个机子的显卡和显存,充电芯片都动过
heliang520
2012-9-28 21:39
这机子真的很难搞呀
Wo平常心
2012-10-18 19:07
期待 楼主解决问题····我也遇到了和你一样的问题了,显卡 和显存我都换了全新的了《2次》 但还是进桌面加载显卡驱动就花屏 死机。我怀疑板层有问题了·······我同事现在手上也有一台SL400 进BOIS 黑屏 死机的。郁闷的很···
简简工作室
2012-10-18 19:39
最近有2只SL400在我手上废了,一只是做桥的时候开小差温度过了,一只是小心谨慎的做完显卡居然不跑U了,对料查图纸搞了半天,等客户回来说买新电脑了,不让修了,郁闷死了
零星寒
2012-10-28 12:19
碰到一样的问题了!显卡显存全换了,还是花屏,谁解决了回复下!
恒信笔记本维修
2012-10-28 12:27
9300的显卡 花屏 不用加焊 直接换 不行就弄现存
lian520
2012-10-28 17:10
希望有高手出来解决下呀 这种机在我手上都挂了好几台了 期待
张云麒
2012-10-28 17:37
换个显卡再看
张云麒
2012-10-28 17:38
有可能被人换过了
sglazjm123
2012-10-28 19:03
看显卡外围有没有掉件 特别注意下电阻
李安邦
2012-10-28 19:14
拆掉显卡显存,然后量
mkk
2012-10-28 19:51
显卡供电,每一组供电正常吗?
