标题: 长城M932 显示模糊求助 [打印本页]
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 10:09
标题: 长城M932 显示模糊求助
哪位师傅帮忙分下是屏还是驱动板   通用驱动板点不亮  打开窗口显示很慢
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-18 10:13
刷个程序看看
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 10:15
caiyingjie8 发表于 2012-9-18 10:13
刷个程序看看
刷了一个黑屏  坛子里就找到一个
作者: 逻辑世界    时间: 2012-9-18 10:17
排线插好没有?这问题我遇到过
作者: wenwencaixt    时间: 2012-9-18 10:22
一般先看排线,换一条试试,既然刷黑了 就找个程序刷回去再说吧。你说的应该是M1932吧?
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 10:23
逻辑世界 发表于 2012-9-18 10:17
排线插好没有?这问题我遇到过
排线换过  一样
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-18 10:24
你先擦下屏线  再换通用驱动板测下屏 就知道了
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 10:25
程序刷回来了  排线换过了
型号是M932
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 10:40
通用驱动板点不亮
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-18 10:50
bd2010 发表于 2012-9-18 10:40
通用驱动板点不亮
你用的什么驱动板 我看我有程序没
作者: ahlgq    时间: 2012-9-18 11:07
“打开窗口显示很慢 ....”
l液晶屏问题,换屏。
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 11:18
ahlgq 发表于 2012-9-18 11:07
“打开窗口显示很慢 ....”
l液晶屏问题,换屏。
屏挂啦?
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 11:20
zhouqian891228 发表于 2012-9-18 10:50
你用的什么驱动板 我看我有程序没
屏型号HT185WX1-100
作者: free-av    时间: 2012-9-18 11:23
不用再刷了不用換線了,答案是屏壞了
作者: 9751670    时间: 2012-9-18 12:10
屏问题,修不了
作者: lj007300747    时间: 2012-9-18 12:38
这种情况遇到过几次~排线插排下就好了
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-9-18 12:44
同意楼上~排线插拔试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-18 13:00
这种现象屏的损坏达到95%
作者: 南门二饼    时间: 2012-9-18 13:52
显示器菜单花不?还是想办法用通用板点一下比较好。
作者: 玩机新手    时间: 2012-9-18 13:54
建议楼主换屏
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-18 14:23
你有没有进工厂模式调试一下 测下屏上VGH电压值一般在+12V-+27V之间 测VGL电压值一般在-8V左右  在屏上的电路板上有标的
作者: 幸运七    时间: 2012-9-18 14:27
这是屏的问题碰见过换屏就好了
作者: 867102438    时间: 2012-9-18 14:41
移动鼠标看看,有没有拖影,屏坏的可能性比较大
作者: chapigu    时间: 2012-9-18 14:44
修屏吧,兄弟
作者: 小陈爱网    时间: 2012-9-18 14:45
灯管看看!
作者: lvjing688    时间: 2012-9-18 14:58
换个屏试试
作者: 此ID已存在    时间: 2012-9-18 15:15
今天刚遇到一个同样的情况,搞了半天到最后原来屏坏了
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 15:31
谢谢大家 懒得折腾了
修本子赚钱来的更快
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 15:51
换屏吧 我刚遇到个AOC18.5的 图像发白 屏挂了
作者: bd2010    时间: 2012-9-18 15:56
谢谢
不准备修了
作者: 阿三1    时间: 2012-9-18 16:08
应该是屏电路的问题吧
作者: gcb周建成    时间: 2012-9-18 16:36
18.5的屏是不是单8位的屏,屏线和双8位的不一样,用通用版换单8位屏线再试一下屏是否坏了。
作者: szdoudou    时间: 2012-9-19 08:57
先找个对应的程序,我记得好像是1p什么和25x10的 还有亮度是不是调太高,我昨天碰到一台就是亮度调得太高和你的图片差不多
作者: lxjqm    时间: 2012-9-19 09:21
显示慢的话 一般是驱动版` 不过这种不好改`
作者: 黎海红    时间: 2012-9-19 09:38
驱动板的问题,换原装的,我修过这样的
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-19 11:04
我也试过几台   无一例外是屏坏了
作者: bd2010    时间: 2012-9-19 15:46
唯一wy 发表于 2012-9-19 11:04
我也试过几台   无一例外是屏坏了
退给客户了 没时间折腾
