标题: 主板诊断卡一直就0000 b8b3 c724这几个数字循环变 [打印本页]
作者: 冬天雪景    时间: 2012-9-16 15:38
电脑CPU,电源风扇转,显示器无反应,主板诊断卡一直就0000 b8b3 c724这几个数字循环变请问一下是怎么回事?
作者: 1138979784    时间: 2012-9-16 16:07
查下显卡或内存
作者: wiener    时间: 2012-9-16 17:39
查一下 显卡吧 如果24机器应该差不多就亮了
作者: zdh870116    时间: 2012-9-17 08:13
不插内存开机看看,还这样跑么。不跑了就查显卡。
作者: 皇师    时间: 2012-9-17 10:59
我是菜鸟,我想问问:“如果主板吧某个部分坏了,检测卡检到那个部分是不是就会停在相应的代码上的?”
如果检测卡的代码跳到某一个又重新再检,就是重复跳码。是不是就说明检测卡检到某个部位的时候,主板又
发出一次复位信号让主板复位?这种现象是不是应该查复位电路的?
作者: nfmzj    时间: 2012-9-17 11:13
理论上应该是这样的吧,我也是个菜鸟~~~~
作者: jiaobeibei    时间: 2012-9-17 11:55
刷一下Blos看看
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-17 21:13
   我 真的也 郁闷了
作者: momning    时间: 2012-9-18 12:01
到24应该内存过了,插个显卡试试
作者: dadi0608    时间: 2012-9-18 12:31
没用过诊断卡, 都是直接排除法测试
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-18 14:15
上次修内存不过的刷bios好了。
作者: zhuiqiu    时间: 2012-9-18 14:38
四位的还不知道怎么看
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-18 14:43
是台式机吗?见过这样的问题  和I/O有很大的关系  拖下I/O 或直接换掉
作者: xdwzhuanyong    时间: 2012-9-18 16:07
如 ...
Jb检测卡也不全是准确的   要相信自己的技术哦
作者: 遗失de美好    时间: 2012-9-18 20:29
I/O坏了!循环跑码
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-9-18 21:18
14应该亮机了毫不犹豫查显卡
错了是24哦      呵呵呵
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-18 23:28
跑马卡看是内存不过哦。洗刷刷内存插槽。很多洗刷刷可以搞定。。。。
作者: yljxluoquan    时间: 2012-9-19 09:58
24应该是不过显卡跟内存,刷一下显卡内存插槽。
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:53
查差io。。。。。。。。
作者: James2012wei    时间: 2013-7-7 13:09
jiaobeibei 发表于 2012-9-17 11:55
刷一下Blos看看
集显还是独显?若是集显的话插上块独显试试可以的话再换回集显。我就是这样切换OK了。
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-7 13:22
没过内存吧,
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-7 21:22
4个字的真不认识,如果是代表显卡的话,应该是桥吧,集成显卡的板显卡部分都在桥里,必须上显卡的板上显卡还不显还是桥,显卡控制部分还在桥里。 加焊或者植桥。
