标题: rt9232b能用9232b代换吗?代换后供电正常,但花屏 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2012-9-12 01:10
显存供电芯片rt9232b能用9232b代换吗?
一块七彩虹7600显卡,没显示。显存供电检测只有0。4V不正常,
显存供电芯片rt9232b,我用rt9232代换后,供电有2.1V,花屏。
是不是不能代换的呢?代换后,感觉显存电压偏高,发热量也大,所以花屏
不知这样的想法对不对?请教各位。。。
作者: lzq0313    时间: 2012-9-13 14:41
显存坏了 IC可以代用
作者: 山风云    时间: 2012-9-13 17:23
重新驱动一下。
