下载附件 保存到相册
故障现象
2012-9-9 22:32 上传
现象
liuhailong800 发表于 2012-9-9 23:01 登录/注册后看高清大图 把故障说的详细点
天来 发表于 2012-9-9 23:12 登录/注册后看高清大图 屏电路的主芯片坏了,我遇到地
云中行 发表于 2012-9-9 23:12 登录/注册后看高清大图 这个应该是屏有问题~~这几天修了个显示器,也是这个故障。加焊了屏芯片,换了驱动板也是这样!
用心经营人生 发表于 2012-9-9 23:54 登录/注册后看高清大图 屏线,程序,屏本身
未来的维修者 发表于 2012-9-9 23:51 登录/注册后看高清大图 如果修好了应该要收多少钱啊!40多寸的...
数字模拟 发表于 2012-9-10 08:54 登录/注册后看高清大图 你先别想着要收你哥多少钱!把心思先放到解决故障上面!
ghg1010 发表于 2012-9-10 09:40 登录/注册后看高清大图 你哥的钱你也好意思挣!
未来的维修者 发表于 2012-9-10 09:39 登录/注册后看高清大图 不是,我是想如果我修不好我要拿别人去修...我哥的肯定不收钱撒!
waw0168 发表于 2012-9-10 10:23 登录/注册后看高清大图 就是屏的问题
余翔 发表于 2012-9-10 11:32 登录/注册后看高清大图 以我的验就两个问题,屏或屏线的问,屏的问题可能性比较大
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-9-10 14:46 登录/注册后看高清大图 估计是为了省钱,让你连联手,还臭你的`1
金海胜1 发表于 2012-9-10 14:17 登录/注册后看高清大图 亲兄弟明算账 但是问题还是在屏上
网盲 发表于 2012-9-10 19:39 登录/注册后看高清大图 这你要先报上电视机型号,屏型号,主板(就是电视驱动板)型号.大家好提供.先测供电,再看屏接口到主板的接口情况 ...
未来的维修者 发表于 2012-9-10 19:09 登录/注册后看高清大图 多谢.如果在屏上.那怎么办啊....
未来的维修者 发表于 2012-9-9 23:07 登录/注册后看高清大图 开始开起没什么问题,等个几十秒就出现白色的条条了 然后就越来越多,而且还跟着那个信号显示哪里走,那几 ...
904144338 发表于 2012-9-11 12:38 登录/注册后看高清大图 液晶电视是多大的,看看屏上的逻辑板是否坏了或者电视版程序坏了从新刷个电视程序就可以了
未来的维修者 发表于 2012-9-11 18:40 登录/注册后看高清大图 40多寸的型号是L32E77
904144338 发表于 2012-9-13 11:06 登录/注册后看高清大图 L32E77应该是32寸的吧。你仔细检查下,屏上边的那块逻辑版有问题没,如果逻辑版没有问题那就是电视驱动板 ...
“仰望天空” 发表于 2012-9-22 21:46 登录/注册后看高清大图 这种情况只有信号没有输出。多为驱动板问题,管理输出图像的芯片坏了,
张强兴 发表于 2012-9-26 08:41 登录/注册后看高清大图 应该是屏的问题。。。。。。
赵永信 发表于 2012-10-4 11:13 登录/注册后看高清大图 白条纹随字移动,这种现象不太像是屏逻辑板的问题,先从主板上找原因
胖子2215569 发表于 2012-9-29 09:11 登录/注册后看高清大图 哈哈,号称水墨图吧,屏电路上面问题,或者刷下试试
未来的维修者 发表于 2012-10-4 17:42 登录/注册后看高清大图 刷程序....装备不齐全啊!
胖子2215569 发表于 2012-10-5 13:54 登录/注册后看高清大图 干这个要准备一套啊,
未来的维修者 发表于 2012-10-5 18:40 登录/注册后看高清大图 是啊! 是时候买一套了!
